原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/12/31
品牌型号:PE 800难忘事件:购买了两种型号的石墨管,发现带端盖的比较耐用,而平台的实验数据做得比较好。经验收获:看来两种石墨管都需要配备,用在所需时
委员长
第2楼2011/12/31
品牌型号:PE 800难忘事件:无缘无故中石墨炉自动进样系统出现问题,运行进样步骤都没有问题,但是吸不了样品,洗针都可以吸液冲洗,后来才发现时洗瓶中的洗液太少了,进空气影响。经验收获:小问题,大收获!
iycc
第5楼2012/01/06
品牌型号:PE800难忘事件:仪器使用好几个月了,从陌生到懵懂,一切都还在学习中,有一段时间曾经出现过做标准曲线时,到第三个标准点总是偏低很多,尝试了N次都是这种情况,后来清洗了取样器,空烧了几次,解决了问题经验收获:为此上网查了相关资料,向前辈取经学习,以后也要经常交流,有交流才能有进步,少走弯路
第6楼2012/01/10
继续说一个:品牌型号:PE 800难忘事件:采用火焰光谱法测试镍镉电池中铅镉含量,采用硝酸等处理电池过滤后,定容稀释来测,由于镉的含量太大(10%)严重影响铅的测定。测试完以后,洗了10来分钟,测试陶瓷浸泡液中的镉,结果是受到严重的影响,工作曲线基本上就是一个9,无法继续测试。经验收获:火焰光谱法测试太高的浓度以及复杂的基体(电池其他杂质特别多)后,会严重影响接下来的测试。目前采取的方法:暂定电池的检测项目,只做低浓度,基体很少的溶液。
sharley
第7楼2012/01/13
品牌型号:PE 800难忘事件:仪器从安装开始都不顺利,安装的时候说可能在运输过程碰了,换了一块板子,后来出现了一些问题,反正现在是调空气压力的红色的那个啥换了,又出现了测定铅时,峰型异常,数值这些都跟以前差不多,峰型时好时坏,测铬都是好好的。原因还不是很清楚!更换了一块板子,还是时好时坏的!经验收获:应该多上来学习,掌握扎实的理论功底才行!
