岛津GC-2010 pluc比安捷伦6890气相色谱仪的FID容易灭火
  • 吃饱不饿
    2011/12/31
气相色谱(GC)
  • 岛津GC-2010 pluc:样品为水样,色谱柱内径0.32,载气流速1.0ml,空气400ml,氢气40ml,尾吹气15ml,进样量1微升,分流比10:1。问题来了,岛津的FID在样品峰到达检测器时(出色谱峰时)就会被样品气体吹灭火,而同样的条件安捷伦6890就不会,为什么岛津的FID这样的不禁折腾,
  • 阿宝
    第1楼2011/12/31
    用过2010, 还好啊,不怎么灭火的
    什么样品?
  • 987654321sjr
    第2楼2011/12/31
    尾吹气15ml,好像不太合理 水样进样量1微升好像太大了,但这好像都不是容易熄火的原因
  • 诗诗思思
    第3楼2011/12/31
    是不是水样比较容易熄火。
  • hza123
    第4楼2011/12/31
    是不是检测器有点堵了。
  • 安平
    第5楼2011/12/31
    应该是硬件有点问题。首先检查是否喷嘴是否堵塞。
  • 八毛的老公
    第6楼2011/12/31
    液体进样水为溶剂时也没遇到过这种问题,应该是检测器那有问题吧
  • 沐浴晨光
    第7楼2011/12/31
    我们再用 2010 但是不象你说的那么容易灭火,我们也分析含水的样品,不过水分不是特别大!
  • 安平
    第8楼2011/12/31
    进样纯水的样品(如果色谱柱可以承受),检测器也不会有问题。
    不管是国产还是进口的仪器。
    您的仪器或者方法或者条件有点问题。
  • ssq77416
    第9楼2012/01/01
    灭火现象是气体流量的原因
  • tangtang
    第10楼2012/01/01
    1μl水样还不至于的,不过要注意衬管容积。
