气相色谱(GC)
附件:
tangtang
第1楼2011/12/31
溶剂聚焦是很常用的手段。
八毛的老公
第2楼2011/12/31
很正确,进样口的温度不能太高
阿宝
第3楼2011/12/31
第一个图 每个峰都有分叉,是不是进样技术不过关?
安平
第4楼2011/12/31
什么作溶剂?
第5楼2011/12/31
不分流进样的时候,由于进样时间较长,最好使用聚焦的方法。以得到较好的色谱峰。
第6楼2011/12/31
其实使用顶空、或者吹扫捕集或者热解析,有类似的问题。 进样时间可能会比较长。 样品的溶剂其实是空气,不能使用溶剂聚焦。 采用类似的低初始温度的程序升温,也会得到较好效果。 应该属于固定相的聚焦。
诗诗思思
第7楼2011/12/31
初始温度没有设置过150度以上,以前评经验,看了楼主的帖子后,获益不少!
蓝人
第8楼2012/01/01
又学习了 新的一点
fsl123
第9楼2012/01/01
不是进样技术的问题。不是手动进样,而是自动进样。
第10楼2012/01/01
正己烷。。。。
