色谱改造咨询
气相色谱(GC)
  • SP3420气相色谱仪 填充柱 FID检测器计划改造成毛细柱 FID检测器
    问题:进样器和检测器部分都需要更换吗?费用高不高?
  • 该帖子已被版主-阿宝加5积分,加2经验;加分理由:节日主题奖
  • tangtang
    第1楼2012/01/01
    咨询厂家吧,可能只需转接头。
  • tangtang
    第2楼2012/01/01
    现在有没有分流和尾吹?
  • 八毛的老公
    第3楼2012/01/01
    还是要仪器厂家来做这块,打电话咨询吧
  • bclz1001
    第4楼2012/01/01
    没有啊
    tangtang(tangtang) 发表:现在有没有分流和尾吹?
  • tangtang
    第5楼2012/01/01
    这样的话,要加一个分流/不分流进样口吧,检测器也要换吧,是否考虑重新买一台,各司其责。
    bclz1001(bclz1001) 发表:没有啊
  • hza123
    第6楼2012/01/01
    FID喷嘴要更换成毛细柱用的喷嘴,进样器要改成可以分流进样的进样口,还有就是填充柱和毛细柱的转接头,进样口端和检测器端都要转换接头,因为要尾吹所以气路也要改。
  • xiao-jin
    第7楼2012/01/01
    如果这仪器是使用填充柱的,要改成毛细管系统可能可操作性不大,从气路需要加一路尾吹气路阀和分流阀,在进样器必须加分流接头。如果喷嘴孔径太粗还得要更换。为此,我同意前面一位朋友说的,还是新购台仪器较好。再说老仪器其他部件也陈旧了。
    仅供参考
    bclz1001(bclz1001) 发表:SP3420气相色谱仪 填充柱 FID检测器计划改造成毛细柱 FID检测器
  • chengjingbao
    第8楼2012/01/01
    如果要求不是很高,我觉得可以试试,如果能用,故然很好,不行,再换购也行。钱再多,也要算着花。何况,自己也可以练练手,坐享其成与自给自足的人,那是不一样的。
  • xuexiaohong
    第9楼2012/01/01
    用大口径毛细管柱可以直接用的,记得换FID喷嘴
    如果要分流进样那成本就大了,至少几万
  • 阿宝
    第10楼2012/01/01
    不建议自己改造
    还是联系工程师看一下 可行性
