ca检索和ja检索是什么意思? 作者: 鲍林 (站内联系TA) 收录: 2010-06-28 发布: 2010-06-17 问个很初级的问题 大家别见笑 总听见有人说ca检索和ja检索,我不太明白这两个说法是什么意思?请指点。;) |
省部重点实验室
第1楼2012/01/06
关于我校三大检索论文级别及判定标准的初步调研结果(讨论稿)
序号 | 检索类型 | 特点 | 判定标准 | 分级标准 | 备注 |
1 | SCI、SCIE期刊 | SCI是美国《科学引文索引》(Science Citation Index, 简称SCI)。 SCI来源期刊的两个部分:一是SCI的核心库,产品代码 K;二是SCI-Expanded (简称SCI-E),是SCI的扩展库, 产品代码 D。 SCI与SCIE同等重要。其区别在于:影响因子、地区因素、学科平衡等。 | 1)SCI检索号; 2)ISSN号; 3)文档类型为Article。 | 根据国内外通行方法,可采用影响因子对SCI、SCIE期刊进行分级排名。 | 影响因子大于2-3的SCI检索论文,一般级别较高。 普通SCI检索的论文,其影响因子多在1左右。 近年来我校此类论文较少。 |
SCI、SCIE国际会议 | 目前较少。 | 1)SCI检索号; 2)ISBN号; | 目前我校未发现此类论文。 | ||
SCI、SCIE期刊型国际会议 | 目前未发现。 | ||||
2 | EI期刊 | EI是美国《工程索引》(Eingineering Index, 简称Ei)。 Ei把它收录的论文分为两个档次,一是Ei Compendex 标引文摘。二是Ei PageOne 题录。 一般来说,Ei PageOne不认定为EI检索,只有Ei Compendex检索视为EI检索。 | 1)EI检索号; 2)ISSN号; 3)文档类型为JA; | EI检索的期刊,其级别应高于EI检索的期刊型国际会议,和EI检索的国际会议。 | 目前我校认可EI Compendex检索。 |
EI期刊型国际会议 | EI检索的期刊型国际会议是以国际会议形式征稿,然后在带有ISSN号的国际期刊发表。其特点在于,会议征集的所有论文,全部发表在某期刊上,因此在检索证明中带有普通国际会议论文不具备的ISSN号。 | 1)EI检索号; 2)ISSN号(同时具有ISBN号); 3)文档类型为CA; | EI检索的期刊型国际会议,其级别一般高于EI检索的国际会议。 | 2010年以来国内较多。 2011年我校该类论文数量较多。 | |
EI国际会议 | EI检索的国际会议论文。 | 1)EI检索号; 2)ISBN号(无ISSN号); | EI检索的国际会议论文,其级别一般较低。 | 近年来国内较多。 近年来我校该类论文数量较多。 | |
3 | CPCI-S(原ISTP)期刊型国际会议 | 目前较少。 | 1)CPCI-S检索号; 2)ISSN号; 3) 文档类型为Proceedings Paper。 | CPCI-S(原ISTP)检索的论文,其级别应低于SCI、EI检索的论文。 | 近年来我校该类论文数量较少。 |
CPCI-S(原ISTP)国际会议 | CPCI-S(原ISTP)检索的国际会议论文。 | 1)CPCI-S检索号; 2)ISBN号; | 近年来我校该类论文数量较多。 |
省部重点实验室
第2楼2012/01/06
EI检索的情况说明,是JA类型还是CA类型?这个问题很重要。
2011-08-31 21:04
EI主要收录工程技术领域的重要文献,包括期刊以及会议文献,另外也收录一些科技报告、专著等。EI收录包括三种类型:被EI核心收录、非核心收录(Pageone收录)、会议论文。 在职称评审和校科技部每年奖励中,只认可被EI核心收录的文章(EI光盘版)。EI Village是一个数据库平台,包含两个数据库(EI和Inspec),所以首先把Inspec前面的勾去掉。下图是区分JA类型和CA类型的方法: 若判断为Document type: Conference article(CA),则为会议论文。 若判断为Document type: Journal article(JA),再同时满足② 有主题词和分类码,则为核心收录;若没有主题词和分类码则为非核心收录(Pageone收录)。 目前来说,EI期刊源刊基本是JA类型。 评职称时档次高于EI会议类型。 |
