如何对毛细管柱进行安装?
  • happy美丽
    2012/01/09
常用设备综合讨论
  • 选择好毛细管柱以后,该如何进行安装维护呢?
  • happy美丽
    第1楼2012/01/09
    先分享部分资料,然后请版友们继续补充、讨论~~
    精彩部分有加分的哦~~
  • happy美丽
    第2楼2012/01/09
    1. 毛细管柱的安装
    先将毛细管柱的两端截取一段(如果是已经使用过的柱子,安装之前一定要分清楚哪个是与进样口相连,哪个是与检测器相连),然后安装,注意螺帽不用拧的太紧。
    安装柱子应该在进样口部件都安装好之后。当柱子的一段与进样口接好后,应该通载气,将接检测器的一端放置在丙酮溶液中,观察是否有气泡,用以判断毛细管柱是否被堵。
  • happy美丽
    第3楼2012/01/09
    2. 柱子的老化
    毛细管柱特别是新的柱子,使用之前的老化是很重要的,老化的目的就是使涂层固定相中的低沸点物质挥发干净,使得固定液分配的比较均匀。老化时,毛细管柱的一端接进样口,另一端不接检测器,放置于柱箱内。老化的最高温度应该低于柱子最高使用温度的20~30℃,老化时应该采用程序升温,升温的速率尽量小,然后在最高温度保持4小时左右。第一次老化结束后,将连接检测器的一端的毛细管柱截取一段,安装后查看基线是否正常,若不正常还需要继续老化。
  • happy美丽
    第4楼2012/01/09
    3. 毛细管柱的维护
    毛细管柱在平时不使用的时候,因该妥善保管,柱子的两端都应该封好(可用废旧的进样垫),主要是防止固定液被氧化和杂物进入。放置时也应该留意柱子的那一端是连接检测器,哪一端是连接进样口。
    不同毛细管柱压力的设置
    压力单位(psi)
    15m 25m 30m 50m 100m
    0.20mm 10-15 20-30 18-30 40-60 80-120
    0.25mm 8-12 13-22 15-25 28-45 55-90
    0.32mm 5-10 8-15 10-20 16-30 32-60
    0.53mm 1-2 2-3 2-4 4-8 6-14
  • 蓝人
    第5楼2012/01/10
    柱子的两端保存或封住 到没什么概念,一般就是直接拿下来,装在原来的盒子里面
    happy美丽~(dyann) 发表:3. 毛细管柱的维护
    不同毛细管柱压力的设置
    压力单位(psi)
  • 委员长
    第6楼2012/01/13
    如果长时间不用的话,还是要封口的。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加1积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论~
  • 去年冬天
    第7楼2012/01/15
    没有用过,学习一下
  • 诗诗思思
    第8楼2012/01/15
    有没有不是新柱子安装的注意事项?
  • 阿宝
    第9楼2012/01/15
    这个应该属于色谱范畴吧?
    关于注意事项就是那个两端的长度要合适,截头要平
  • aa
    第10楼2012/01/15
    不同品牌的仪器对于毛细管柱在进样口和检测器端的安装尺寸都不同,在安装时要按照要求尺寸操作,否则得不到满意的检测结果。
