气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/01/10
气质结果有四氯化碳及其衍生物,有邻苯二甲酸二丁酯一类物质可能来自提取溶剂。红外为聚乙烯丙烯可能来自塑料制品(例如溶剂瓶盖?)请问来自是要分析什么类的水样?想分析里面的什么物质?
arvid2007
第2楼2012/01/10
难道楼主想用GC-MS分析聚合物?不知楼主是不是用四级杆的
蓝是那么的天
第3楼2012/01/10
要做GC-MS分析的话最好还是用有机溶剂直接萃取。
砂锅粥
第4楼2012/01/11
萃取很难萃取完全的,多多少少都会有一部分残留在里面,这就导致有些实验需要进行2次、3次……萃取。而且如果存在某些溶于水的化合物,且这些化合物也能溶解“聚乙烯丙烯、邻苯二甲酸二丁酯一类”的话,也会导致水里面会有不溶与水的化合物。另一方面邻苯这类化合物可能是操作中带入的。
第5楼2012/01/11
我曾经用二氯甲烷萃取水里面的有机物,分离之后分别用GC-MS测试水层和二氯甲烷层,两者里面都含有很大一部分对方。
xue2009
第6楼2012/01/12
用水浸泡并不能说明不溶于水的有机物不浸泡出来。
第7楼2012/01/12
3、红外和质谱分析的原理不一样,但同一个样品,为什么两种检测方法结果差别这么大呢?普通的GC-MS根本就不能测聚合物,所以肯定会导致有比较大的误差。
