嗯,是的,大小不同,第一个和第3个都是20mm顶空瓶的盖垫,第二个是11mm钳口进样瓶的盖垫~
里面垫子其实都是硅胶/PTFE材质的,只是大小厚度不同;至于颜色,呵呵,从来都不是判断材质的标准哦,同样是硅胶,可以做成白色也可以做成红色,同样的红白垫,红色的有可能是硅胶层,也有可能是PTFE层,所以,不买预装好的盖子而是自己装垫子的时候,一定不能按颜色来判断哪面朝向溶液,一定要PTFE层朝向溶液,其实也就是薄的那层对着溶液就OK了~
tangtang(tangtang) 发表:看着是大小不一样,材质应该也有区别。
