序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB 338-2011 | 工业用甲醇 | GB 338-2004 | 2012-08-01 |
2 | GB 1918-2011 | 工业硝酸钾 | GB/T 1918-1998 | 2012-08-01 |
3 | GB 2536-2011 | 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 | GB 2536-1990 | 2012-06-01 |
4 | GB/T 3374.2-2011 | 齿轮术语和定义 第2部分:蜗轮几何学定义 | 部分代替: GB/T 10086-1988 | 2012-06-01 |
5 | GB 3778-2011 | 橡胶用炭黑 | GB 3778-2003 | 2012-08-01 |
6 | GB 5091-2011 | 压力机用安全防护装置技术要求 | GB 5091-1985 | 2012-10-01 |
7 | GB 5903-2011 | 工业闭式齿轮油 | GB 5903-1995 | 2012-06-01 |
8 | GB/T 5981-2011 | 挤奶设备 词汇 | GB/T 5981-2005 | 2012-05-01 |
9 | GB/T 8166-2011 | 缓冲包装设计 | GB/T 8166-1987 | 2012-05-01 |
10 | GB/T 8186-2011 | 挤奶设备 结构与性能 | GB/T 8186-2005 | 2012-05-01 |
11 | GB/T 8187-2011 | 挤奶设备 试验方法 | GB/T 8187-2005 | 2012-05-01 |
12 | GB/T 9578-2011 | 工业参比炭黑4# | GB/T 9578-2002 | 2012-05-01 |
13 | GB/T 11060.6-2011 | 天然气 含硫化合物的测定 第6部分:用电位法测硫化氢、硫醇硫和硫氧化碳含量 | 2012-05-01 | |
14 | GB/T 11060.9-2011 | 天然气 含硫化合物的测定 第9部分:用碘量法测定硫醇型硫含量 | 2012-05-01 | |
15 | GB 11118.1-2011 | 液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG) | GB 11118.1-1994 | 2012-06-01 |
16 | GB 11120-2011 | 涡轮机油 | GB 11120-1989 | 2012-06-01 |
17 | GB/T 13207-2011 | 菠萝罐头 | GB/T 13207-1991 | 2012-06-01 |
18 | GB/T 13484-2011 | 接触食物搪瓷制品 | GB/T 13484-1992 | 2012-06-01 |
19 | GB/T 14833-2011 | 合成材料跑道面层 | GB/T 14833-1993 | 2012-05-01 |
20 | GB/T 17582-2011 | 工业炸药分类和命名规则 | GB/T 17582-1998 | 2012-05-01 |
21 | GB/T 17747.1-2011 | 天然气压缩因子的计算 第1部分:导论和指南 | GB/T 17747.1-1999 | 2012-05-01 |
22 | GB/T 17747.3-2011 | 天然气压缩因子的计算 第3部分:用物性值进行计算 | GB/T 17747.3-1999 | 2012-05-01 |
23 | GB/T 19277.1-2011 | 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分:通用方法 | GB/T 19277-2003 | 2012-05-01 |
24 | GB/T 19630.1-2011 | 有机产品 第1部分:生产 | GB/T 19630.1-2005 | 2012-03-01 |
25 | GB/T 19630.2-2011 | 有机产品 第2部分:加工 | GB/T 19630.2-2005 | 2012-03-01 |
26 | GB/T 19630.3-2011 | 有机产品 第3部分:标识与销售 | GB/T 19630.3-2005 | 2012-03-01 |
27 | GB/T 19630.4-2011 | 有机产品 第4部分:管理体系 | GB/T 19630.4-2005 | 2012-03-01 |
28 | GB/T 24795.2-2011 | 商用车车桥旋转轴唇形密封圈 第2部分:性能试验方法 | 2012-03-01 | |
29 | GB/T 26519.1-2011 | 工业过硫酸盐 第1部分:工业过硫酸钠 | 2012-05-01 | |
30 | GB/T 27561-2011 | 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)胶粘剂 | 2012-05-01 | |
31 | GB/T 27562-2011 | 工业氯化亚铜 | 2012-05-01 | |
32 | GB/T 27563-2011 | 工业用N-甲基-2-吡咯烷酮 | 2012-05-01 | |
33 | GB/T 27564-2011 | 工业用三异丙醇胺 | 2012-05-01 | |
34 | GB/T 27565-2011 | 工业用烷基烯酮二聚体 | 2012-05-01 | |
35 | GB/T 27566-2011 | 工业用一异丙醇胺 | 2012-05-01 | |
36 | GB/T 27567-2011 | 工业用吡啶 | 2012-05-01 | |
37 | GB/T 27568-2011 | 轨道交通车辆门窗橡胶密封条 | 2012-05-01 | |
38 | GB/T 27569-2011 | 氢氟酸生产技术规范 | 2012-05-01 | |
39 | GB/T 27570-2011 | 室温硫化甲基硅橡胶 | 2012-05-01 | |
40 | GB/T 27571-2011 | 输送混凝土用橡胶软管及软管组合件 | 2012-05-01 | |
41 | GB/T 27572-2011 | 橡胶密封件 110℃热水供应管道的管接口密封圈 材料规范 | 2012-05-01 | |
42 | GB/T 27573-2011 | 乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液 | 2012-05-01 | |
43 | GB/T 27574-2011 | 睫毛膏 | 2012-03-01 | |
44 | GB/T 27575-2011 | 化妆笔、化妆笔芯 | 2012-03-01 | |
45 | GB/T 27576-2011 | 唇彩、唇油 | 2012-03-01 | |
46 | GB/T 27577-2011 | 化妆品中维生素B5(泛酸)及维生素原B5(D-泛醇)的测定 高效液相色谱紫外检测法和高效液相色谱串联质谱法 | 2012-03-01 | |
47 | GB/T 27578-2011 | 化妆品名词术语 | 2012-05-01 | |
48 | GB/T 27579-2011 | 精油 高效液相色谱分析 通用法 | 2012-03-01 | |
49 | GB/T 27580-2011 | 精油和芳香萃取物 残留苯含量的测定 | 2012-03-01 | |
50 | GB/T 27581-2011 | 电磁屏蔽膜 化学镀铜溶液 镍离子和铜离子含量测定方法 | 2012-03-01 |
