干燥箱与真空干燥箱的性能差别分析
  • 去年冬天
    2012/01/16
常用设备综合讨论
  • 干燥箱
      干燥箱是一种常用的仪器设备,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境.干燥箱应用与化工,电子,铸造,汽车,食品,机械等各个行业.一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的,指针的和数显的,自然对流和鼓风循环的,常规烘箱和真空类型的.
      适用范围:电热鼓风干燥箱(热空气消毒箱)是供工矿企业,化验室,科研单位等作干燥、烘培熔蜡、灭菌作用。
      控制特点:具有因停电,死机状态数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
      目前国内新型烘箱具有的性能特点:
      ◆采用国内首创流线圆弧型设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;
      ◆本机温控系统采用微电脑单片机技术,控温,定时,超温报警;
      ◆合理风道和循环系统,使工作室内温度均匀度变化小;
      ◆显示为双屏高亮度数码管显示,示值准确直观,性能优越,触摸式按键设定调节参数;
      ◆温控传感器采用的是电容式原装进口部件;
      ◆具有定时和计时功能;
      ◆内胆均为镜面不锈钢材料制成;半圆形四角易清洁;
      ◆工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少;
      ◆采用进口电机及风叶,微量风循环,可使用户消除对培养细小或粉末关物品担心吹散的疑惑;
      ◆箱门具备大视角保温钢化玻璃,便于用户观察,采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越
  • 去年冬天
    第1楼2012/01/16
    真空干燥箱
      真空干燥箱专为干燥热敏性,易分解和易氧化物质而设计的,能够向内部冲入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
      适用范围:真空干燥箱广泛应用于生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌只用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。涡街流量计
      结构及工作原理
      电热真空干燥箱外壳由钢板冲压折制、焊接成型,外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理,漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成,工作室与外壳之间填充保温棉。工作室的内部放有试品搁板,用来放置各种试验物品,工作室外壁的四周装有云母加热器。门封条采用硅橡胶条密封,箱门上设有可供观察用的视镜。电热真空干燥箱的抽空与充气均由电磁阀控制,电器箱在箱体的左侧或下部,电器箱的前面板上装有真空表、温控仪表及控制开关等,电器箱内装有电器元件。
      电热真空干燥箱可使工作室内保持一定的真空度并采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。该温度调节仪采用计算机技术对工作室内的温度信号进行采集、处理,可使工作室内的温度自动保持恒温。该温控系统属P.I.D智能控温,性能可靠、使用方便。
      智能型温度调节仪均有超温保护功能。在设备工作过程中如果工作室内的温度超过设定温度值时,超温保护电路动作,切断加热回路。
  • 去年冬天
    第2楼2012/01/16
     真空技术干燥的优势
      比起常规干燥技术具备以下优势
      ◆真空环境大大降低了需要驱除的液体的沸点,所以真空干燥可以轻松应用于热敏性物质;
      ◆对于不容易干燥的样品,例如粉末或其他颗粒状样品,使用真空干燥法可以有效缩短干燥时间;
      ◆各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法,完全干燥后不留任何残余物质;
      ◆使用更安全----在真空或惰性条件下,完全消除氧化物遇热爆炸的可能;
      ◆与依靠空气循环的普通干燥相比,粉末状样品不会被流动空气吹动或移动;
      性能特点:
      温控传感器采用的是电容式原装进口部件;
      采用进口电机及风叶;具有定时和计时功能;
      内胆均为不锈钢材料制成;半圆形四角易清洁;
      本机箱门完全松紧可由用户任意调节,整体成形的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度;
      本机工作室为长方体结构,使有效容积达到最大,箱门采用钢化、防弹双层玻璃门,使观察工作室培养物品能让用户一目了然。
  • tutm
    第3楼2012/01/16
    真空干燥箱 使用防弹玻璃?不会吧?那成本也太高了。这家产品是不是有点吹嘘啦。
    去年冬天(7336167) 发表: 真空技术干燥的优势
