电化学综合讨论
守望云烟
第1楼2006/04/09
声援一个。
gracely
第2楼2006/04/09
该资料具有实用价值.好东西呀
tiexueshushu
第3楼2006/07/26
有实用价值.好
紫凌云
第4楼2006/07/26
这个一般的玻璃电极上都有的。顶个吧。顺便问一下,积分怎么来的?是发贴还是在线泡时间?
sunyanziii
第6楼2006/07/26
真的很不错哦
haypiny
第7楼2006/07/28
很有实用价值,补充两点;1、对于正常的PH复合电极,使用时,说明书的建议是将小黑胶帽除掉,实验发现可以不去,无伤大雅;2、启用活化后,校准前有必要将电极象启用体温计那样,将电极使劲甩一下,有利电极有正确指示!!!
wanxizhuren
第8楼2006/08/02
此贴应该加精或置\顶!!真的不错!
蓝侧卫
第9楼2006/08/07
用力甩电极这个真的很有用!我试过,测试样品时读数老是上下跳动,飘浮不定,使劲甩一下后,马上就好了,很管用!甩时要小心电极玻璃球哦~~~谢了!
woyuan723
第10楼2006/08/30
真的可以甩吗?我们从来没有那样做过,以前买过一个数字总是跳,而且幅度特别大,下次我甩甩看
shadow_2002
第11楼2006/08/31
嗯,明天就可以试一下
