Easy-Boy
第1楼2006/04/04
流动相中有杂质,而且210nm紫外太低,好多溶剂在此都会产生吸收。如乙醇等。(记得不大清楚,你可以查试剂手册)
cannywh
第2楼2006/04/04
有可能是样品浓度太高!
sence
第3楼2006/04/05
谢谢各位氨基酸的分析是否只有衍生一条路可行,我只测两种,可否直接测?
tyzxmht
第4楼2006/04/05
主要看是否有紫外吸收,只有几种氨基酸是有紫外吸收的,大部分是要衍生的
shusen20
第5楼2006/04/06
据我的经验应该是下列原因:1 色谱柱不行了,色谱柱中填料大多数活性降低,只有少数活性较强,吸附在活性低的填料上的先被洗脱,吸附在活性强上的部分后被洗脱,从而形成两个峰,这种情况只要更换色谱柱就行了;2 色谱柱连接不好,色谱柱与输液管路接口存在空间,使样品组分没有同时进入色谱;3 浓度太高。 以上情况可以试试能解决不?
第6楼2006/04/06
谢谢各位甘氨酸的标准曲线我已经做出来了,只改变了pH值,不过峰形有点偏
落叶知秋
第7楼2006/04/06
溶剂峰~~
