厂商论坛
zjzy
第1楼2012/01/24
差不多就是这样选的吧,除非遇上特别稀有的品种,一般都是这个过程!看文献看别人是怎么做的。确实是有很多实验室色谱柱比较少的,那就没得选了,就只能尝试改变其他因素了
imtoxiner
第2楼2012/01/26
基本跟贴主说的差不多哦…
leemoonling
第3楼2012/01/27
楼主考虑的很全面了
yigaozizi
第4楼2012/01/31
那手里柱子比较多的时候你会进一步优选柱子吗?
爱涂涂
第5楼2012/01/31
通常都按照楼主的方法 手里要是没柱子那没办法了 这能找个最合适的然后在考虑改变其它条件
lilith0913
第6楼2012/02/02
建议大家可以互通有无一下,再买个自动柱切换阀,把六根柱子放好,一晚上,第二天看结果,再优化?
blessed
第7楼2012/02/07
C18也分很多种,邻苯二酚拖尾问题检测出的结果就有差异,一般选不同的都测一下,选取效果好的,具体的原理不太清楚
lixuesw
第8楼2012/04/27
是的呀,有时候按外部条件选出的未必是做好的,试验试试才行!
xiongbb
第9楼2012/04/27
这个拖尾完全是二次保留造成的,直接去选择封尾的c18效果就好了,不需要去试太多。
第10楼2012/05/03
