电化学综合讨论
nobeet
第1楼2006/04/04
大哥~国外最好的模块式的氯离子电极直接非线性校正测量的下限就0.18mg/L;要做更低浓度的就要用电位滴定了!!!你还用的是国产的.....请问老大用什么方法做的,氯离子电极指示电位滴定???不是的话~你在测量方法上就错误,放弃想法!!!
maimu
第2楼2006/04/05
不是啊,我是换算的摩尔浓度,大概是100mg/L左右,这样能测了吗?我是在做毕业论文,仪器是有限的,在帮帮忙~~~
第3楼2006/04/05
我做空白试验时浓度是肯定没问题的,包括老师做时也是反偏的,是仪器不匹配吗?由于是毕业论文,仪器有限,再帮忙想想实际点的问题。谢谢你啊
第4楼2006/04/10
Cl 的分子量为17 也就是说 你的摩尔浓度为0.0001mol/L*17g/mol=0.00017g/mol=0.17mg/L;你说的浓度本人觉得有些奇怪;如果是100mg/L那样的浓度非常好做~数据也非常可靠;你就检查下电极是否坏了,离子强度调节试剂是否加了!!
第5楼2006/04/29
我测的溶液有二氧化钛小颗粒的悬浮(高效离心也无法使其沉淀),对我测量氯离子浓度影响大吗?影响在哪?期待你的答复
jenny_ma
第6楼2006/11/20
刚买了一个氯离子选择性电极附带几个标液,现急需测几个有机化合物中氯离子的浓度,但对样品的处理有点疑惑,不知如何处理?能否指点一下?先谢过了
hlly
第7楼2006/11/20
电极一般波动比较大,我感觉不好用!
yanzi_668
第8楼2007/12/01
我也在测定氯离子含量,请问楼主“测定氯离子含量时,离子强度调节试剂是什么,和氟离子测定时的离子强度调节试剂一样么”
