化学分析 | 仪器分析 | |
从原理看 | 根据化学反应计量关系 | 根据物质的物理或者物理化学性 质、参数及变化规律 |
从仪器看 | 简单玻璃仪器 | 较复杂特殊的仪器 |
从操作看 | 多为手工操作、较复杂 | 多为开动仪器开关、操作简单易自动化 |
从试样看 | 试样量多、破坏性分析 | 样品量少、有的为非破坏性可现场或在线分析 |
从应用看 | 常量的定性、定量 | 微量、痕量的组分分析、状态、结构等分析 |
leemoonling
第1楼2012/01/29
学习掌握的目标不同:
化学分析主要的内容为:数据处理与误差分析、四大滴定分析法、重量分析法。学习化学分析要求掌握其基本的原理和测定方法,建立起严格的“量”的概念。能够运用化学平衡的理论和知识,处理和解决各种滴定分析法的基本问题,包括滴定曲线、滴定误差、滴定突跃和滴定终点的判断,掌握重量分析法分析化学中的数据处理与误差处理。正确掌握有关的科学实验技能,具备必要的分析问题和解决问题的能力。
仪器分析涉及的分析方法是根据物质的光、电、声、磁、热等物理和化学特性对物质的组成、结构、信息进行表征和测量,学习仪器分析要求掌握的现代分析技术,牢固掌握各类仪器分析方法的基本原理以及仪器的各重要组成部分,对各仪器分析方法的应用对象及分析过程要有基本的了解。可以根据样品性质、分析对象选择最为合适的分析仪器及分析方法。
最重要的是仪器分析要把仪器维护好。
