气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/01/30
楼主打开软件仪器有没有响两声?如果没有可能是连接的问题?楼主的是PLUS还是ULTRA?
symmacros
第2楼2012/01/30
是不是需要配置一下仪器才能运行?
chinafei
第3楼2012/01/30
现在没有两声,连接是用的1934连接的,就传输线连接应该没有问题,试了几个1934接口都一样。仪器室从日本买来的很早的版本,我看了配送的软件是2.21版本的,型号就是GCMS QP2010,这个型号是比较早期的吧。
第4楼2012/01/30
不知道具体如何配置,可否教下,谢了,我qq:278776259
砂锅粥
第5楼2012/01/30
建议楼主打岛津客服让工程师指导一下,要不直接找当时安装的工程师。我们用Ultra是用USB接口的,比较方便。
第6楼2012/01/30
楼主可以在电脑上看硬件管理器有没有岛津的硬件,如果没有就是连接不行,可以试下把1394卡换个主板上的插槽,然后再连接下。
第7楼2012/01/30
貌似听说有些接口会认定一个插槽的,换了就不行。
第8楼2012/01/30
我们的电脑主板上都有4个插槽可以插1394卡,我们一般都是连不上就先换个1394的接口,还不行就换插槽,一般换完就好了。
第9楼2012/01/31
现在上班看了一下,设备管理器栏下有岛津仪器设备的显示,但是在标志上有一个黄底黑色感叹号,应该是 提醒该仪器有问题,接下来不知如何操作,请指教。
第10楼2012/01/31
楼主可以试着把1394线拔下换个接口,然后在硬件管理器里面更新下试试。
