纺织品检测
蓝人
第1楼2012/02/02
比色皿能超声??
诚信
第2楼2012/02/02
一般放在酒精里面浸泡一段时间去除有机杂质,然后再放入5%的稀硝酸泡一段时间就可以了。
山石
第3楼2012/02/02
都是按照普通玻璃仪器清洗, 不用超声吧, 这么先进。
wulin321
第4楼2012/02/02
一般放在酒精里面浸泡,酒精要稀释一下
wo1000
第5楼2012/02/02
75%的就可以吧?
西北风
第6楼2012/02/02
检测完毕后,及时清洗比色皿,溶液不要长时间存放在比色皿内。比色皿最好不要用超声波清洗, 当发现比色皿里面被污染后,我一般先应用水清洗,再用无水乙醇清洗,及时擦拭,并倒立在滤纸上控干。
阿迈
第7楼2012/02/03
我们的比色皿平时都放在酒精中存放的。
马克思的战友
第8楼2012/02/03
比色皿用乙醇:盐酸=1:1溶液洗干净不要放在超声浴中超声,超下比色皿会散架的,也不要用强酸浸泡,不然玻璃或石英间的粘合剂会损坏也会散架。定期做配套检验。不配套时再替换。
第9楼2012/02/05
PH新手,您能说说配套检验方法吗?
第10楼2012/02/06
pH的新手要用UV-VIS吗,应该用pH计就可以了啊?方法:将要配对的一组比色皿加入2/3的蒸馏水,置于比色池中。将参考池的透射比设为100%,测量另一个比色皿的透射比,其差值即为配套性。(石英的波长选220nm,可接受范围小于0.5%。玻璃的选440nm,可接受范围小于0.5%。)具体见:JJG178-2007
