小不董
第3楼2012/02/24
暂时我没查到什么是脲醛树脂比较好的溶剂,但是你在溶解的时候是不能超声的,很容易把分子链打断,即使溶解了,测定的结果也不是原来的物质了,脲醛树脂很容易在酸碱中降解,所以如果考虑用水溶的话,不能加强碱或酸,可以适当加热增加的溶解速度和能力,在测定的时候也可以考虑提高温度。用DMF测定的时候,由于DMF的dn/dc值很大,脲醛树脂的dn/dc,你要去查下,没有DMF的值大的话,信号就会很小,不能溶解到3000ppm?那能溶解1000ppm吗?溶解后要过滤,看这物质在紫外有吸收吗?是否可以考虑用VWD来检测。用什么仪器分析都一样,检测灵敏度有点差别,应该不影响。
