硫化仪简单问题
电化学综合讨论
  • 请教,硫化仪程序中显示Ts1、Ts2的时间有什么意义?
  • scbfmqq
    第1楼2012/02/10
    我记得这个应该是有个图,然后在图上标注了这两个时间,后来这个用流变仪也可以做,我记得一个是开始硫化时间,还有一个是硫化百分之多少的时间,具体记不得了,麻烦您弄个图上来。
  • andyerlee
    第2楼2012/02/10
    你好,你所指的是T10和T90,分别表示的是硫化10%和90%的时间!
    scbfmqq(scbfmqq) 发表:我记得这个应该是有个图,然后在图上标注了这两个时间,后来这个用流变仪也可以做,我记得一个是开始硫化时间,还有一个是硫化百分之多少的时间,具体记不得了,麻烦您弄个图上来。
