电化学综合讨论
ldgfive
第1楼2012/02/10
精度是仪器显示的程度,灵敏度是信号强度与测试浓度的比值
Ω 离子分析
第2楼2012/02/10
这两个参数是不一样的。仪器设备的精度5mV 是指仪器显示的电位的分辨率,目前进口仪器如瑞士万通一般都可以达到0.1mV。第二个仪器控制滴定灵敏度指仪器滴定管的最小加液体积所引起的电位的变化。这个参数与滴定管和电极都有一定的关系。
nedusa
第3楼2012/02/10
我们使用的是梅特勒的设备,上传一张T50仪器的技术参数截图。如果我们使用的检测方法对设备的要求是“电位滴定仪,精度为±5mV”,那么对应的图中那个指标可以证明所用仪器符合检测要求呢?谢谢
第4楼2012/02/10
电位分辨率0.1mV以及最大的可能误差0.2mV,这两个值足够了,有其中一个就可以反应。仪器没有问题。
第5楼2012/02/11
非常感谢,解决了一个大问题。
