液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/02/20
不会是主板坏了吧?有木有报修或咨询工程师呢?
anyizhimin
第2楼2012/02/20
四级杆污染了,重洗一下,估计楼主之前之前只清洗了Q0吧
shengkai2009
第3楼2012/02/20
Q3脏了,可能是之前使用的时候被污染了,这个部分只能让工程师来清洗了
continuum
第4楼2012/02/20
Q3 脏了 ?!?!这见解还是別乱下吧 囧假设如标题 ....Q1 正负 ok Q3 负 ok Q3正不正常个人推测倒有点可能是 offset跟校正参数的问题 ...
cuplover
第5楼2012/02/20
是的,跟工程师交流,也说Q3负如果正常的话应该不是Q3污染了,可是我还是没找到解决的办法,已经把offset值调回了初始状态,还是不行,真抓狂啊
第6楼2012/02/21
初始是出厂状态 ?那个有时不见得好最好是回到上次保养时调校的参数开始调整没有把握就找工程师问问看吧你可以先试试看把 offset参数放开看看
第7楼2012/02/21
不是出厂状态,是安装工程师调好后的状态,他有留截图。一个老师还跟我说了把DAC值调回去看看,我好不容易找到能改DAC的地方,可是我不知道以前的DAC值是多少啊?看了上一次校准我打下来的图,跟现在的DAC值一样的啊,哎,新手,处处都难啊,实在不行就得报修了,好多钱......
cpu_lemon
第8楼2012/02/22
停了,洗洗四级杆吧
第9楼2012/02/22
我们之前碰到这个问题
第10楼2012/02/22
请问您也是一样的问题么?Q1正负离子都没问题,Q3负离子也没有问题,只有Q3正离子有问题。今天连上液相做了做,走了负离子模式的甜蜜素,都没什么问题,用到正离子模式的碱性染料就不行了。四级杆我自己不是很敢擦呢,要是真是这个的毛病,倒是可以试一试。
