液质联用(LCMS)
Insm_3d958f4c
第1楼2019/11/14
丰度比是看平均值还是相应浓度的。样品丰度比不府,但两个离子对均有明显峰形的怎办?
我是风儿
第2楼2019/11/14
流动相就根据标准的来配制,分度比根据你们仪器测出来的为依据,线性差则要用基质来配制标准曲线系列的
hujiangtao
第3楼2019/11/14
用基质标丰度比能和样品更好匹配
截拳道
第4楼2019/11/14
对反相来说,溶解样品的溶剂有机相比例不要太大,不要超过初始流动相的比例,否则峰型容易变形,或者分裂,导致峰型不好,相应的定性和定量离子比重复性就会变差,离子丰度比也会变化
weiqing
第5楼2019/11/15
称取标品时记得折算浓度(如果是盐酸盐折算盐酸及含量百分比),先加入200微升甲酸溶解后再用乙腈定容。此外建议再优化下质谱参数试试,沙星类出峰还是挺好的。
第6楼2019/11/15
流动相我们一般用乙腈和2mM乙酸铵(含0.1%甲酸)水溶液。
