小不董
第4楼2006/04/10
腐植酸简介
腐植酸广泛存在于自然界中,土壤、泥褐煤以及土化煤是腐植酸的主要来源。到目前为止,腐植酸尚缺乏严格的定义和化学分子式,相对分子质量在10000-100000000之间,因地区、来源不同,结构、性能也各异。据研究,腐植酸含有相当多的含氧官能团,主要是羧基、酚基、羟基、羰基和甲氧基。羧基和酚基使它呈酸性,所以具有阳离子交换性能和络合能力,能和NH4+、碱金属、微量元素形成可溶的、不可溶的盐,以及稳定程度不同的有机无机复合物。
天然腐植酸中各成分含量(质量分数):C-62.7%,H-6.1%,N-0.4%,O-3.06%,有机S-0.08%,官能团含羧基6.3%,羟基4.4%。从氧化褐煤中分离的腐植酸中各成分含量(质量分数):C-68.8%,H-3.15%,N-1.44%,有机S-0.53%,羧基,羟基。腐植酸的有效性与其活性基团,尤其是羧基的含量有关。羟基,羟基。红外光谱分析证明,铅能与腐植酸中的羧基结合。
腐植酸既吸附在铅表面,又可吸附在电极放电产物PbSO4的表面。腐植酸在蓄电池负极中的主要影响有四方面:
(1)低铅离子在电极表面的过饱和度;
(2)降低双电层电容1.6-4倍;
(3)提高氢的析出超电势50-80mV ;
( 4)提高低温起动性能。
在腐植酸中也可能存在着对蓄电池尤其对寿命有不利影响的杂质,因此,各种来源的腐植酸需要经过选择,才能在蓄电池中应用。
腐植酸生产有碱法、酸法之分。前者是将泥煤、褐煤、草灰等原料放在碱溶液中煮沸,取出上部液体,在其中加入稀硫酸,即又有沉淀生成;静置沉淀,弃去清液,将沉淀物用水洗至中性或微酸性;将经过水洗的沉淀物进行干燥、粉碎、过筛即为成品。
酸法生产的工艺过程如下:在衬铅的容器中放入密度为1.1g/Cm3的硫酸 ,称取经过于燥并经吸铁处理的风化煤 放入硫酸中;通入蒸汽煮沸 ,静置沉淀,抽去酸液,水洗至中性,然后干燥、粉碎、过筛即为成品。此法工艺简单,生产周期短,成本低,但腐植酸含量低于碱法生产的产品,杂质、水分也较高。
对腐植酸活性基团与铅蓄电池放电容量关系的研究结果表明,腐植酸的主要活性官能团是其结构单元之上的羧基(-COOH)和羟基( -OH),而且羧基的良好作用明显大于羟基,羧基对铅电板的去钝化作用发挥了重要作用。不同产地原料提取的腐植酸,由于成煤阶段、地质环境和氧化程度不同,其活性基团含量有较大的差别。
作为铅电极膨胀剂的腐植酸,没有统一标准。
采用纸上电泳、红外光谱、差热分析等方法研究腐植酸与重金属离子间的相互作用,结果认为,腐植酸对重金属离子有很强的化学吸附能力。这种化学吸附主要是腐植酸中的羧基和酚羟基与重金属离子发生离子交换并形成金属离子腐植酸络合物,而且吸附量与羧基、酚羟基含量成正比。羧基的影响是主要的,而且这种吸附不仅是偶极电场的静电引力,更主要的是羧基和酚羟基与铅离子间的化学键力。
