省部重点实验室
第1楼2012/02/26
(二)反应类仪器
1.试管
试管是用作少量试剂的反应容器,也可用于收集少量气体。试管根据其用途常分为平口试管、翻口试管和具支试管等。平口试管适宜于一般化学反应,翻口试管适宜加配橡胶塞,具支试管可作气体发生器,也可作洗气瓶或少量蒸馏用。
试管的大小一般用管外径与管长的乘积来规定,常用为10×l00 mm、12×l00 mm、15×l50 mm、18×180 mm、20×200 mm和32×200 mm等。
使用注意事项
(1)使用试管时,应根据不同用量选用大小合适的试管。徒手使用试管应用姆、食、中三指握持试管上沿处。振荡时要腕动臂不动。
(2)盛装液体加热,不应超过容积的,并与桌面成45”角,管口不要对着自己或别人。若要保持沸腾状,可加热液面附近。
(3)盛装粉末状试剂,要用纸槽送入管底,盛装粒状固体时,应将试管倾斜,使粒状物沿试管壁慢慢滑入管底。
(4)夹持试管应在距管口 处。加热时试管外部应擦干水分,不能手持试管加热。加热后,要注意避免骤冷以防止炸裂。
(5)加热固体试剂时,管底应略高于管口,完毕时,应继续固定或放在石棉网上,让其自然冷却。
2.烧杯
烧杯通常用作反应物量较多时的反应容器。此外也用来配制溶液,加速物质溶解,促进溶剂蒸发等。烧杯的种类和规格较多,中学常用低型烧杯。为了在使用时便于添加一定量的液体,
6.曲颈甄
曲颈瓶也叫曲颈瓶或称曲颈甄,它是一件历史较久、实用而简单的仪器,除仅有的一个有磨口玻璃塞外,容器和曲颈相连,线条流畅,一气呵成。它用作反应容器或蒸馏器。
曲颈瓶的最大优点是结构简单,它可通过接受器与玻璃容器相连,或直接与斜置烧瓶相连,其间不需橡胶塞或橡胶管连给,所以耐腐蚀。例如:实验室制硝酸时,可从塞口先放入固体硝酸钠,再由此加入适当浓硫酸、塞紧瓶塞,微热,蒸出的硝酸蒸气直接由曲颈进入接受器,同时冷凝为液体。不致因连接处有橡胶制品而遭到硝酸腐蚀老化造成漏气事故。
曲颈颜的大小以容积区别,常用为125 mL、250 mL和500 mL几种。
使用注意事项
(1)若需在铁架台上固定时,应使其瓶塞在最上面,铁夹来持曲颈近容器部位,让曲颈自然与桌面成一夹角。
(2)加热时必须垫上石棉网。
(3)实验结束后,必须固定静置,待其冷却后,先将残留物从曲颈口倾出,再从瓶塞口加水,反复冲倒、洗净、放置。
7.启普发生器
启普发生器常称气体发生器,因由1862年荷兰化学家启普发明而得名的,它用作不需加热、由块状固体与液体反应制取难溶性气体的发生装置。
启普发生器由上部的球形漏斗、下部的容器和用单孔橡胶塞与容器相连的带活塞的导气管3部分组成。若加酸量较大时,为防止酸液从球形漏斗溢出,可在球形漏斗上口通过单孔塞连接一个安全漏斗(若加酸量不大时,可以不加配安全漏斗)。启普发生器使用非常方便,当打开导气管的活塞,球形漏斗中的液体落入容器与窄口上固体接触而产生气体;当关闭活塞,生成的气体将液体压入球形漏斗,使固、液体试剂脱离接触而反应暂行停止,可供较长时间反复使用。
启普发生器的规格以球形漏斗的容积大小区别,常用为250 mL或500 mL。
使用注意事项
(1)装配启普发生器时,要在球型漏斗与容器磨砂口间涂少量凡士林,以防止漏气。在容器中部窄口上面加一橡胶圈或垫适量玻璃棉,以防止固体落人容器下部,造成事故。
(2)使用前要检查气密性。
(3)加入试剂时,先加块状固体。选择大小合适的块状固体试剂从容器上部排气孔放入,均匀置于球形漏斗颈的周围,塞上带导气管的单孔塞后,打开活塞,再从球形漏斗口加入液作试剂,直至进入容器后又刚好浸没固体试剂,此时关闭导气管上的活塞待用。
(4)启普发生器禁止加热使用。
(5)若需更换液体试剂时,可将启普发生器放置在实验桌边,使容器下部塞子朝外伸出桌边缘,下面用一容积大于球形漏斗的容器接好,再小心打开塞子,务必使液体流进承接容器,待快流尽液体时,可倾斜仪器使液体全部倒出,塞紧塞子后,方可重新加液。
(6)启普发生器常用于制取氢气、二氧化碳、硫化氢气体。不能用来制取乙炔和氮的氧化物等气体。
8.坩埚
坩埚属瓷质化学仪器,在分析实验中用来灼烧沉淀。中学还用来灼烧结晶水合物、熔化不腐蚀瓷器的盐类,及燃烧某些有机物。
瓷质坩埚用于定量分析实验时,常需称量,为方便起见常在坩埚上注明其质量。用于灼烧实验的定量分析前要作灼烧失重的空白实验,若失重超过实验允差时,该增涡就不能使用。
坩埚的规格以容积大小区别,中学常用为30 mL的一种。
使用注意事项
(1)作定量实验时,称量过的坩埚和坩埚盖在使用过程中切勿张冠李戴。
(2)瓷坩埚可放在泥三角上用酒精灯直接加热,加热财要用坩埚钳均匀转动。
(3)热坩埚不要直接放在实验桌面上,要放在石棉网上,并盖好坩埚盖或连同坩埚盖移入保干器中冷却。
9.燃烧匙
燃烧匙是用来检验物质的可燃性或盛放少量物质在气体中进行燃烧反应的仪器。
燃烧匙有铜质、铁质等几种,还有玻璃燃烧匙,使用时应根据反应情况选用不同质料的燃烧匙。燃烧匙有定型产品出售,有时也用玻璃棒加工自制。
使用注意事项
(1)当进行物质在盛于集气瓶里气体中的燃烧实验时,燃烧匙要由瓶口谩慢下移,以保证反应进行完全。手要尽量握持燃烧匙的上端。
(2)用后应立即处理干净附着物,以免腐蚀或影响以后的燃烧实验。
10.铂丝
铂丝(通常固定在一段玻璃棒上)是用来进行焰色反应的专用仪器。
铂丝的规格常以直径与长度表示。
使用注意事项
(1)铂丝应轻拿轻放,避免撞击,以防止铂丝与玻棒脱节或折断铂丝。
(2)每次实验前、后均应用盐酸洗涤,并在火焰上灼烧,重复多次以除尽杂质,使火焰近于无色。
(3)若作钾盐的焰色反应时,还应配备蓝色钴玻璃片,以观察其产生的浅紫色火焰。
11.U形电泳管
U形电泳管常用作胶粒电泳实验。也用于电解实验作容器、还可用于收集反应馏分或代替干燥管使用。物理学上叫连通器,存在一个原理。
电泳管为翻口,便于加配橡胶塞固定电极。其规格以管外径与全高表示,常用为12×120 mm。
使用注意事项
(1)电泳管无论作任何实验均不能加热。
(2) 电泳管与电极配套后的塞子应一齐保存便于使用。当作电解实验时,不需用橡胶塞,直接插入电极进行实验。
省部重点实验室
第2楼2012/02/26
(三)容器类仪器:
1.储气瓶
储气瓶或贮气瓶是实验室中用于颔期内贮备较多量气体的专用仪器 。
贮气瓶常用的液封介质是水,则只能贮备难溶于水的气体。若需贮备能溶于水的气体时,可根据气体的性质选择合适的液封介质。例如:需贮备氯气时,可选用饱和食盐水作液封介质等,贮气瓶由带活塞的漏斗、下口瓶和用单孔橡胶塞与下口瓶相连的带活塞的导气管组成。若实验室暂无此种仪器,可选用现有的仪器根擗贮气原理进行装配代用。
贮气瓶的规格以下口瓶容量来表示,常用为500 mL、1000 mL、3000 mL等几种。
使用注意事项
(1)贮气瓶等所有容器类玻璃仪器通常都采用耐热温度不高的钠钙玻璃(俗称白料)加工成型,形状各异且器壁厚薄又不均匀,所以不能加热,使用时也切忌骤冷骤热。
(2)进行贮气操作前首先要检查气密性。
(3)贮气时要先加液封介质,其方法是用一个带玻璃导管的单孔橡胶塞(玻璃导管上已套接一段橡胶管,且用止水夹夹紧)塞紧下口瓶下方的进气孔,打开上方导气管的排气活塞后,由上部漏斗加满液体,再关闭排气活塞,将橡胶管与气体发生器连接,打开止水夹,气体由下而上通过液封介质进入下口瓶立将其压入漏斗贮存。
(4)也可采用加满液封介质后,由下口瓶上方排气活塞通入贮备的气体。使用贮备气体时,漏斗的活塞必须先开,再开排气活塞。
2.集气瓶
集气瓶专为收集气体的容器,常配磨砂玻片或叫毛玻片。
集气瓶与广口瓶的形状相似,但为了增强集气瓶的气密性,玻片与瓶口应保证严密。所以集气瓶的瓶口要进行带磨平处理,而广口瓶的瓶口则不需磨平。由于集气瓶一般不需要有塞,所以其瓶颈内沿不采用磨砂工艺。
集气瓶的规格以容积大小表示,常用为30 mL、60 mL、125 mL和250 mL几种。
使用注意事项
(1)使用集气瓶收集气体时,磨砂玻璃片与瓶口都应均匀薄涂一层凡士林。磨砂玻璃片应紧贴瓶口推拉进行开、闭操作。
(2)当集满气体待用时,有2种放置方式。若收集的气体比空气重时,瓶口应向上放置,反之,则向下放置。
(3)集气瓶不能加热。当进行某些燃烧实验时,瓶底还应辅一层细砂或盛少许水,以免高温固体生成物溅落瓶底引起集气瓶炸裂。
3.水槽
玻璃水槽是用来贮水的容器,它常与集气瓶配合使用进行排水法收集气体。
玻璃水槽常为圆拄形,由于具有透明度,便于排水法收集气体时进行观察。为克服其易碎易损坏的缺点,现在已有各型塑料水槽面市。
玻璃水槽的规格以口径大小表示,常用为150 mm、180 mm、210 mm、250 mm、300 mm等多种。
使用注意事项
(1)玻璃水槽不能加热,也不能盛装温度过高的热水。
(2)收集气体时,也可根据气体的性质选用不同的液体。例如,可用排饱和食盐水法收集氯气等。
(3)若以硬脂酸为主要原料用单分子膜法测定阿伏加德罗常数的实验时,不用塑料水槽而用较规则的玻璃水槽为宜。
4.洗瓶
洗瓶是用以喷注细股水流达到冲洗试剂、沉淀以及洗涤器皿的一种盛水容器。
洗瓶有各种式样、规格的定型产品。而实验室中也常用带进气管、出液管的双孔塞和平底烧瓶或锥形瓶配作。有的洗瓶喷液嘴还用橡胶管与出液管连接,便于从不同角度进行洗涤,尖嘴破损后,容易进行更换。近年来为克服其易破损而更多使用结构操作都较简便的塑料洗瓶。
玻璃洗瓶的规格以容量表示,常用为125 mL和250 mL 2种。
使用注意事项
(1)使用玻璃洗瓶时,在检查气密性后,打开塞于加满蒸馏水。用食指、中指轻夹橡胶管,尖嘴对准洗涤物,另外三指握持瓶颈上部,务必不使吹气时塞子发生松动现象。
(2)洗瓶多在常温使用,若需热水洗涤,温度不应大高,遇此则可换用塑料洗瓶。
5.滴瓶
滴瓶是盛装实验时需按滴数加入液体的容器。常用为带胶头的滴瓶。
滴瓶是由带胶帽的磨砂滴管和内磨砂瓶颈的细口瓶组成。最适宜存放指示剂和各种非碱性液体试剂。
滴瓶有白色(或称无色)、茶色(或称棕色)2种,其规格均以容积大小表示,常用为30 mL、60 mL、125 mL、250 mL等几种。
使用注意事项
(1)棕色滴瓶用于盛装见光易变质的液体试剂。
(2)滴管不能互换使用。滴瓶不能长期盛放碱性液体,以免腐蚀、粘结。
(3)使用滴管加液时,滴管不能伸入容器内,以免污染试液及撞伤滴管尖。
(4)胶帽老化后不能吸液,要及时更换。
6.称量瓶
称量瓶是用于使用分析天平称量固体试剂的容器。常甩有高型和低型的2种。
无论那种称量瓶都成套配有磨砂盖,以保证被称量物不被散落或污染。
称量瓶的规格以瓶外径与瓶高乘积表示。高型称量瓶常用25×40 mm、30×50 mm、30×60 mm3种,低型称量瓶常用25×25 mm、50×30 mm和60×30 mm3种。
使用注意事项
(1)盖子与瓶子务必配套使用,切忌互换。
(2)称量瓶使用前必须洗涤洁净、烘干、冷却后方能用于称量。
(3)称量时要用洁净干燥结实的纸条围在称量瓶外壁进行夹取,严禁直接用于拿取称量瓶。
7.试剂瓶
试剂瓶是实验室里专用来盛放各种液体、固体试剂的容器,形状主要有细口、广口之分。
因为试剂瓶只用作常温存放试剂使用,一般都用钠钙普通玻璃制成。为了保证具有一定强度,所以瓶壁一般较厚。试剂瓶除分细口、广口外,还有无色,茶色(棕色)2种,有塞、无塞两类。其中有玻璃塞者,无论细口、广口,均应有内磨砂处理工艺。无塞者可不作内磨砂,而配以一定规格的非玻璃塞,如橡姣塞、塑料塞、软木塞等。近年来各类实用的塑料试剂瓶纷纷面市,使这类容器丰富多彩。
试剂瓶的规格以容积大小表示,小至30mL、60mL,大至几千至几万毫升不等。
使用注意事项
(1)有塞试剂瓶不使用时,要在瓶塞与瓶口磨砂面间夹上纸条,防止粘连。如前所述,所有试剂瓶都不能用于加热。
(2)根据盛装试剂的理化性质选用所需试剂瓶的一般原则是:盛装固体试剂一一选用广口瓶,盛装液体试剂——选用细口瓶,盛装见光易分解或变质的试剂一一选用棕色瓶,盛装低沸点易挥发的试剂一一选用有磨砂玻璃试剂瓶,盛装碱性试剂一选用带橡胶塞试剂瓶等等。若试剂具有上述多项理化指标时,则可根据以上原则综合考虑,选用适宜的试剂瓶。
(3)有些特殊试剂,如氢氟酸等不能用任何玻璃试剂瓶而选用塑料瓶盛装。
容器类玻璃仪器,除上述几种外,还根据取存液体时的不同要求另有二口瓶、三口瓶、四口瓶、下口瓶(又称龙头瓶)等各种类型供选用。
省部重点实验室
第3楼2012/02/26
(四)分离类仪器
1.漏斗
漏斗又称三角漏斗,它是用于向小口径容器中加液或配上滤纸作过滤器而将固体和液体混合物进行分离的一种仪器。
漏斗有短柄、长柄之分,但都是圆锥体,圆锥角一般在57~60”之间,投影图式为一三角形,故称三角漏斗。作成圆锥体是为了既便于折放滤纸,在过滤时又便于保持漏斗内液体常具一定深度,从而保持滤纸两边有一定压力差,有利滤液通过滤纸。
为了使滤液通过滤纸的时间加快,还有的漏斗在圆锥内壁制有数条直渠或弯渠,这类漏斗又叫波纹漏斗。中学常用一般三角漏斗。漏斗的规格以上口直径表示,常见为40 mm、60 mm和90 mm 3种。
使用注意事项
(1)过滤时,漏斗应放在漏斗架上,其漏斗柄下端要紫贴承接容器内壁,滤纸应紧贴漏斗内壁,滤纸边缘应低于漏斗边缘约5 mm,事先用蒸馏水润湿使不残留气泡。
(2)倾入分离物时,要沿玻璃棒引流入漏斗,玻璃棒与滤纸三层处紧贴。分离物的液面要低于滤纸边缘。
(3)漏斗内的沉淀物不得超过滤纸高度的,便于过滤后洗涤沉淀。
(4)漏斗不能直火加热。若需趁热过滤时,应将漏斗置于金属加热夹套中进行。若无金属夹套时,可事先把漏斗用热水浸泡预热方可使用。
2.安全漏斗
安全漏斗又叫长颈漏斗,它用于加液,也常用于装配气体发生器。
安全漏斗有直形,还有环颈、环颈单球、环颈双球几种。其构造显示出一是因颈长,可容纳较多液体,不至溢出,避免事故发生,二是颈部贮存液体,对发生器内的气体可起液封安全作用,故称安全漏斗。安全漏斗的规格一般是斗径40 mm、全长约300 mm。
使用注意事项
(1)不能用直火加热。
(2)装配气体发生器时,应配上合适的塞子于颈部,长颈末端应始终保持浸入液面以下。配启普发生器时,不一定要浸液面下。
3.分液漏斗
分液漏斗用于气体发生器中控制加液,也常用于互不相溶的几种液体豹分离。
分液漏斗有球形、梨形(或锥形)、筒形3种。梨形及筒形分液漏斗多用于分液操作使用。球形分液漏斗既作加液使用,也常用于分液时使用。
分液漏斗的规格以容积大小表示,常用为60 mL、125 mL 2种。
使用注意事项
(1)使用前玻璃活塞应涂薄层凡士林,但不可大多,以免阻塞流液孔。使用时,左手虎口顶住漏斗球,用姆指食指转动活塞控制加液。此时玻璃塞的小槽要与漏斗口侧面小孔对齐相通,才便加液顺利进行。
(2)作加液器时,漏斗下端不能浸入液面下。
(3)振荡时,塞子的小槽应与漏斗口侧面小孔错位封闭塞紧。分液时,下层液体从漏斗颈流出,上层液体要从漏斗口倾出。
(4)长期不用分液漏斗时,应在活塞面加夹一纸条防止粘连。并用一橡筋套住活塞,以免失落。
4.布氏漏斗
布氏漏斗是用于减压过滤的一种瓷质仪器
布氏漏斗常与吸滤瓶配套,用于滤吸较多量固体时使用。
布氏漏斗的规格以斗径和斗长表示,常用为20×60 mm,25×65 mm、32×75 mm。
使用注意事项
(1)使用布氏漏斗进行减压过滤时,要在漏斗底上平放一张比漏斗内径略小的圆形滤纸,使底上细孔被全部盖住。事先用蒸馏水润湿,特别要注意滤纸边缘与底部紧贴。
(2)布氏漏斗要用一个大小相宜的单孔橡胶塞紧套在瞩斗颈上与配套使用的吸滤瓶相连。
5.吸滤瓶
吸滤瓶又叫抽滤瓶,它与布氏漏斗配套组成减压过滤装置时作承接滤液的容器。
吸滤瓶的瓶壁较厚,能承受一定压力。它与布氏漏斗配套后,一般用抽气机或水流抽气管(又称水流泵、射水泵,俗名水吹子)减压。在抽气管与吸滤瓶之间也常再连接一个二口瓶作缓冲器,以防止倒流现象。
吸滤瓶的规格以容积表示,常用为250 mL、500mL及1000 mL等几种。
使用注意事项
(1)安装时,布氏漏斗颈的斜口要远离且面向吸滤瓶的抽气嘴。抽滤时速度(用流水控制)要慢且均匀,滤液不能超过抽气嘴。
(2)抽滤过程中,若漏斗内沉淀物有裂纹时,要用玻璃棒及时压紧消除,以保证吸滤瓶的低压,便于吸滤。
6.干燥管
干燥管用来干燥气体,或用于从混合气体中除去杂质气体的分离器。
干燥管除直型单球外,还有直形双球、U形管、具支U形管、带活塞具支U形管等多种。其中带活塞具支U形干燥管使用非常方便,不用时,可将活塞关闭,又防止干燥剂受潮。
干燥管的规格以管外径和全长表示。例如常用直型单球干燥管为16×100 mm、17×140 mm和17×160 mn1等几种。
使用注意事项
(1)干燥管内一般应盛放固体干燥剂。选用干燥剂时要根据被干燥气体的性质和要求确定。
(2)使用直型干燥管时,干燥剂应放置在球体内,两端还应填充少许棉花或玻璃纤维。
7.洗气瓶
洗气瓶是除去气体中所含杂质的一种仪器。
含有杂质的气体通过盛于洗气瓶中选定的液体试剂时,在通气鼓泡的过程中,杂质被洗去,同时气体中所含少量固体微粒或液滴也被液体试剂阻留下来,而达到净化气体的目的、洗气瓶的规格以容积大小表示,常用为125 mL、250 mL和500 mL几种。
使用注意事项
(1)应根据净化气体的性质及所含杂质的性质和要求选用适宜的液体洗涤剂。洗涤剂的量一般不超过洗气瓶容积的。
(2)使用前应检验洗气瓶的气密性。要特别注意不要把进、出气体的导管连接反了。
(3)洗气瓶不能长时间盛放碱性液体洗涤剂,用后及时将该洗涤剂倒入有橡胶塞试剂瓶存放待用,并用水清洗干净放置。
8.蒸发皿
蒸发皿是用来蒸发、浓缩溶液或干炒固体的一种瓷质仪器。
蒸发皿有带柄和不带柄的2种型式。中学常用不带柄的蒸发皿。蒸发皿的规格以口径表示,常用为60 mm、90 mm 2种。
使用注意事项
(1)蒸发皿可用油浴或砂浴加热,也可用酒精灯直火均匀加热。
9、滴液漏斗
滴液漏斗的使用与分液漏斗类似,但主要用于滴加液体化学品。使用时,应将漏斗下端浸入反应液中,通过漏斗上的观察窗观察滴液速度。
(2)蒸发皿加热到高温时,不可骤冷。
