天平
tangtang
第1楼2012/02/29
请计量所来计量检定吧。
88904483
第2楼2012/03/06
你得先确定是要校准还是要检定,这是两个完全不同的概念!!!!!!!如果是校准,天平如果有内校功能,会方便些。只需要买砝码做校准后的测试即可。如果天平没有内校功能,需要配砝码,用天平的外校功能进行校准,然后再用砝码做测试。如果是检定,找计量院的就行。砝码的选取,一般建议接近满量程的选一个,满量程的5%选一个。两颗砝码基本上能满足所有的精度测试。砝码的级别,需要根据天平的精度来看。配E2级别的,基本能满足所有天平的要求,但是贵点。。。
