其他仪器综合讨论
lenovο
第1楼2006/04/10
波长设置要根据药典要求或样品对紫外光的吸收波长来决定。可以对不同的样品变波长来检测。不知你们的液相是什么牌子和型号的,有否变波长功能。
crystalme
第2楼2006/04/10
岛津2010A,双波长紫外检测器。药典上没有此复方的选择波长,一种药物的最大波长在280左右,另一种在220,想用双波长通道,分别取不同的波长下积分计算,可以吗?
瓢虫
第3楼2006/04/10
只要与标准曲线设置一致,这是可以接受的!
dzlhh
第4楼2006/04/11
你好,如果用紫外测复方药物,而不分离,他们要溶于同一溶剂,并搞清他们在溶剂中的吸收图谱,选择合适的计算分光光度法,但误差太大,最好用色谱分离法。
第5楼2006/04/11
你好,我对药物分析略懂,可与你交流。
