气体检测
juanbaby52
第1楼2006/04/11
分体的具体我也搞不懂
zhouhgc
第2楼2006/04/12
一般是分体的。
passatpass
第3楼2006/04/18
曾经检测过RAE厂的PGM系列的TVOC很大 带RADIO功能 主要是苯吧
大黄
第4楼2006/04/18
RAE的好象很小的吧,只有一个大哥大这么大啊 不过它的检出限只有0.1ppm。上限是2000ppm室内TVOC的国家标准是用热解吸的,而且最好是有两级解吸的功能,而且它的检出限是5微克/立方。热解吸是一种进样的外部设备,应该是分体的(只要我没见过一体) 要用热解吸的话先要有吸附管和采样泵的~~~~~
songdag
第5楼2006/04/25
有一体化的么?我没见过,一般都分开的,热解析是作为GC附件来配置的,楼上的朋友说的很对,需要一个采样吸附管,用一个采样泵做吹扫捕集,有的热解析式是个单体可以完成,有的还需要有个热解将采样(吸附)管加热装置,但每一家或每一款的检出限是不一样,根据检测器而定。详细的信息还得问厂家或代理商,谁有便携式GC给我发一份看看?多谢!daxiong_6@163.com
第6楼2006/04/25
前两天在GOOGLE搜索的时候看到好像就是有一体化的,是国产的,专门用来做VOC的,没仔细看。
第7楼2006/04/26
上分厂的仪器
ywn
第8楼2006/04/26
上海科创色谱仪器有限公司专业生产TVOC产品有二次热解析,发现数据正确.供参考
namedatech
第9楼2006/04/28
RAE的PID可以作为TVOC检测的参考(注意是“参考”,因为方法可靠性不高,在环保总局发的行标来看,也只能作为参考。)但用PID(需要达到一定的检测限)作为检测器的GC,可以直接采样分析,不用热解吸,就是行标方法了。
紫风飘扬
第10楼2006/04/28
目前在TVOC检测中,用的最多的是分体的,毕竟需要考虑成本!但是对于进口的热解吸来说,都是一体的,价格也很高,比一台高端GC都贵,国产的热解吸中上海科创是提出来的,但是咨询他们的工作人员发现:理论上可以适用任何GC,但是建议配备科创的GC,这样一来,对于实际使用来说,造成整个设备的落后!另外,在于国产的产品,其他目前类似的产品也有两款,不过同进口产品的接口方面还是有待提高!
