dahua1981
第2楼2012/02/29
ProElut C18(dikma)
·单官能团C18键合相
·高纯硅胶,降低杂质干扰
·球形硅胶,粒径分布窄,比表面积一致,确保结果重现性
应用:
a. 血液,血浆,尿液中药物及其代谢物
b. 环境水样中有机物的富集
c. 饮料中有机酸的分离
d. 环境水样中多环芳烃,农药,除草剂等分离
e. 与反相液相色谱柱的相似行为
例如:药物,燃料,芳香油,脂溶性维生素,杀真菌剂,除草剂,农药,碳水化合物,固类醇,表面活化剂,茶碱,水溶性维生素等的提取净化
产品指标
填料:硅胶基质
形状:球型
粒径:50μm
孔径:100A
碳载量:17%
封尾:Yes
比表面积:300m2/g
dahua1981
第3楼2012/02/29
ProElut PLS
该吸附剂兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。与该产品性能相同的还有Oasis HLB。
吸 附 剂 含亲水基团的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物球形颗粒,粒径50 μm、孔径80 Å、比表面积800 m2
作用基团 苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
保留机理 非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
适用范围 非极性、弱极性以及中等极性的中性、弱酸、弱碱化合物
应 用 ①食品安全检测:动物样品中药物残留的分析,比如四环素类药物、氯霉素、磺胺类药物、阿维菌素、大环内酯类抗生素、呋喃类药物及其代谢物;植物样品中农药残留的分析
②环境监测:水、土壤中PAHs、PAEs、酚类化合物、双酚A、三嗪类除草剂
③生物样品:血液、尿液中药物的分析,比如四环素类药物、可卡因及其代谢物、吗啡及其代谢物、巴比妥类药物 、三环类药物、雷尼替丁等的分析 保留机理
