气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/02/29
如果有溶液洒在外面,一般无什么办法补救,小心啊。
damoguyan
第2楼2012/02/29
老板要K你了你的氘带物是做内标的吗?做内标的话浓度不准关系不大,没洒完的可以凑合着用,洒中试验台上的也可以用吸管吸上来用
砂锅粥
第3楼2012/02/29
请问在怎么操作洒出来的?是否是瓶子倒下来?
Star
第4楼2012/02/29
吸上来用可不行,谁知道会在试验台上沾上什么影响实验结果的东西
蓝是那么的天
第5楼2012/02/29
配标液一定要小心,不然就和楼主一样悲剧了。
holmes8519
第6楼2012/02/29
我是直接将标准物倒入容量瓶中,那个标准物的瓶口太小,溶液不容易流出,好一段时间了,看着没有液体滴下了,将那个玻璃瓶翻转,希望添加溶剂去洗涤,这个时候,就滴到外面一滴,没有想到那个氘代试剂的粘度还是比较大的。
第7楼2012/02/29
原来这样,我有时已经配好在容量瓶里面了,但是有时不小心碰倒了,然后容量瓶就碎了,然后就~~~重做了。
论坛版主招募|新窦
第8楼2012/02/29
如果洒在瓶子外面就没法补救了,特别是液体的,想捡都捡不起来。
semibeauty
第9楼2012/03/01
如果做内标的话,浓度影响不大的
第10楼2012/03/01
为啥作为内标的话,影响不大呢?
