dahua1981 2012/03/05
缓冲盐来调啊
fengmo4668 2012/03/05
冰雨是什么意思? 是计算流动相的pH值,还是测量?
阿迈 2012/03/05
[quote]原文由 [b]冷冷的冰雨(xy4585618)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]dahua1981(dahua1981)[/b] 发表: 不需要计算吧 如果需要肯定是ph计测量[/quote] ph计测量只有以水为溶剂才能准确的测出[/quote] ph值不一定只能在水溶液中测定哦。
samanthalas 2012/03/05
[quote]原文由 [b]冷冷的冰雨(xy4585618)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]samanthalas(samanthalas)[/b] 发表: 哦! 难道计算的和实际上还不一样? 如果不一样,是什么原因导致的理论与实践不一致呢?[/quote] 你们厂家在规定柱子的PH值是怎样测定流动相的呢? [/quote] 每次有客户来询问他的样品应该用哪款柱子的时候,我们都是详细询问他的流动相,然后计算一下PH是多少,然后推荐柱子的啊.
arvid2007 2012/03/05
用PH计测一下,有时会看到做HPLC的用PH测一下流动相的PH值,至于有机相是否有影响,我觉得影响应该不大,有机相本身也会有游离的H+,PH计就是测这些H+的呀
