盘点那些丢了可惜的“宝贝”
  • 省部重点实验室
    2012/03/08
常用设备综合讨论
  • 盘点那些丢了可惜的“宝贝”
    第一个、空气压缩机
    空气压缩机的种类很多,按工作原理可分为容积式压缩机,速度式压缩机,容积式压缩机的工作原理是压缩气体的体积,使单位体积内气体分子的密度增加以提高压缩空气的压力;速度式压缩机的工作原理是提高气体分子的运动速度,使气体分子具有的动能转化为气体的压力能,从而提高压缩空气的压力。
    [/url][url=http://baike.baidu.com/albums/206456/206456.html#0$b25aae510a438221367abeb1]
    活塞式空气压缩机
      现在常用的空气压缩机有活塞式空气压缩机,螺杆式空气压缩机,(螺杆空气压缩机又分为双螺杆空气压缩机和单螺杆空气压缩机),离心式压缩机以及滑片式空气压缩机,涡旋式空气压缩机。下面是各种压缩机的定义。凸轮式,膜片式和扩散泵等压缩机没有列入其中,是因为它们用途特殊而尺寸相对较小。
      容积式压缩机--直接依靠改变气体容积来提高气体压力的压缩机。
      往复式压缩机--是容积式压缩机,其压缩元件是一个活塞,在气缸内作往复运动。
      回转式压缩机--是容积式压缩机,压缩是由旋转元件的强制运动实现的。
      滑片式压缩机--是回转式变容压缩机,其轴向滑片在同圆柱缸体偏心的转子上作径向滑动。截留于滑片之间的空气被压缩后排出。
      液体-活塞式压缩机--是回转容积式压缩机,在其中水或其它液体当作活塞来压缩气体,然后将气体排出。
      罗茨双转子式压缩机--属回转容积式压缩机,在其中两个罗茨转子互相啮合从而将气体截住,并将其从进气口送到排气口。没有内部压缩。
      螺杆压缩机--是回转容积式压缩机,在其中两个带有螺旋型齿轮的转子相互啮合,从而将气体压缩并排出。
      速度型压缩机--是回转式连续气流压缩机,在其中高速旋转的叶片使通过它的气体加速,从而将速度能转化为压力。这种转化部分发生在旋转叶片上,部分发生在固定的扩压器或回流器挡板上。《螺杆式空压机运行及维护技术问答》详见中国电力出版社一书。
      离心式压缩机--属速度型压缩机,在其中有一个或多个旋转叶轮(叶片通常在侧面)使气体加速。主气流是径向的。
      轴流式压缩机--属速度型压缩机,在其中气体由装有叶片的转子加速。主气流是轴向的。
      混合流式压缩机--也属速度型压缩机,其转子的形状结合了离心式和轴流式两者的一些特点。
      喷射式压缩机--利用高速气体或蒸汽喷射流带走吸入的气体,然后在扩压器上将混合气体的速度转化为压力。
    因为底部的放污水的那个地方,螺丝坏掉了,卸载不下来 就不用了,放在一边。反正实验室有两个,只用另外一个啦
    可惜啊,这个还是买的新的哦
    不是说国产货不好
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖加分~
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/03/08
    第二个、交流电推进器
    第三个、超生破碎仪器的控制面板
    因为坏掉了,换个变幅杆的话 不划算
    于是就没了一个新的
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/03/08
    第四个——冻干机
    因为有新的,这个老古董被安放在实验室走廊里面了,偶尔还用用
    [/url][url=http://baike.baidu.com/albums/2468292/2468292.html#0$b25d9901ed4334ec267fb520]
    TF冻干机
      冻干机起源于19世纪20年代的真空冷冻干燥技术经历了几十年的起伏和徘徊后,在最后的20年中取得了长足进展。进入21世纪,真空冻干技术凭借其它干燥方法无法比拟的优点,越来越受到人们的青睐,除了在医药、生物制品、食品、血液制品、活性物质领域得到广泛应用外,其应用规模和领域还在不断扩大中。为此,真空冷冻干燥必将成为21世纪的重要应用技术。   冷冻干燥的基本原理是基于水的三态变化 医学教 育网收集整理 。水有固态、液态和气态,三种相态既可以相互转换又可以共存。 当水在三相点(温度为0.01℃,水蒸气压为610.5Pa)时,水、冰、水蒸气三者可共存且相互平衡。在高真空状态下,利用升华原理,使预先冻结的物料中的水分,不经过冰的融化,直接以冰态升华为水蒸汽被除去,从而达到冷冻干燥的目的。冻干制品成海绵状、无干缩、复水性极好、含水分极少,相应包装后可在常温下长时间保存和运输。 由于真空冷冻干燥具有其它干燥方法无可比拟的优点,因此该技术问世以来越来越 受到人们的青睐,在医药、生物制品和食品方面的应用已日益广泛。血清、菌种、中西医药等生物制品多为一些生物活性物质,真空冷冻干燥技术也为保存生物活性提供了良好的解决途径。
  • 省部重点实验室
    第3楼2012/03/08
    第五个、湘仪离心机
    因为有了两个进口的( ⊙ o ⊙ )啊! BEKMAN的
    这个也就退居二线~\(≧▽≦)/~啦啦啦
    离心效果 还是不错的啊
  • 省部重点实验室
    第4楼2012/03/08
    第六个个了吧,
    中性的连续流的超生细胞破碎机
    原来实验室买的,搁置好几年了,因为破碎效果不好╮(╯﹏╰)╭
    后来换成高压匀浆机了
  • 省部重点实验室
    第6楼2012/03/08
    再来一张
    秀秀柜子里面的 杂货
  • 伤%¥……逝
    第7楼2012/03/08
    你们的杂物真够杂的!就不能摆放整齐了?呵呵,被6S拍到就死定了!
  • 叫我小余
    第8楼2012/03/08
    主贴中有图没显示出来呢
  • wangjunyu
    第9楼2012/03/08
    应助工程师
    估计是国家单位的实验室,
  • 面对面想你
    第10楼2012/03/13
    有2张图我也看不到,请楼主重新上传,谢谢。
    叫我小余(ysbysb2000) 发表:主贴中有图没显示出来呢
