尘缘
第1楼2012/03/19
应该是压缩机电流过大或者压力过高造成的。这些故障分为:超温---实际温度高于设定值;FAN MOTOR--循环马达故障;WATER--为两种;一是储水箱缺水,二是加湿桶水位过低或无水空焚;等等。
dgbell17
第2楼2012/03/20
这是压缩机1过流保护,清理冷凝器或严重漏冷煤
初学者---启程
第3楼2012/03/21
自己顶,打酱油。
第4楼2012/03/29
楼主仪器问题还没有解决吗???
第5楼2012/03/31
已经解决,听客户反应情况有些偏差,所以还是现场观测,发现不是这么回事。
