dahua1981
第1楼2012/03/13
1.ProElut PLS
ProElut PLS兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。 与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS 具备以下特性:
(1)真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
(2)更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
(3)更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
(4)更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了“穿透现象” 的发生,提高了重现性;
(5)不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物球形颗粒,
粒径50 µm、孔径80 Å、比表面积800 m2
作用基团: 苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
保留机理: 非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: ①食品安全检测:动物样品中药物残留的分析,比如四环素类药物、氯霉素、磺胺类
药物、阿维菌素、大环内酯类抗生素、呋喃类药物及其代谢物;植物样品中农药残留
的分析
②环境监测:水、土壤中PAHs、PAEs、酚类化合物、双酚A、三嗪类除草剂
③生物样品:血液、尿液中药物的分析,比如四环素类药物、可卡因及其代谢物、吗
啡及其代谢物、巴比妥类药物 、三环类药物、雷尼替丁等的分析
2.ProElut PXC
含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,兼具阳离子交换和反相保留两种保留模式
适用于其共轭酸的pKa 值处于2-10 之间的碱性化合物,主要为胺基化合物
高载样量
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,
作用基团: 磺酸基团,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基,pKa<1.0
保留机理: 强阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: ①食品安全检测:三聚氰胺分析;动物样品中碱性药物残留的分析,比如磺胺类药物、
盐酸克伦特罗等药物;蔬菜、水果以及果汁中碱性农药的分析,比如多菌灵、噻菌灵
等杀菌剂
②生物样品:血液、尿液中碱性药物的分析
yifan1117
第2楼2012/03/13
ProElut PLS
ProElut PXC
■含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,兼具阳离子交换和反相保留两种保留模式
■适用于其共轭酸的pKa 值处于2-10 之间的碱性化合物,主要为胺基化合物
■高载样量
在磺胺的基本结构中,有两个重要基团,即磺酰胺基(-SO2NH2,其中氮原子定为N1)和对氨基(—NH2,其中氮原子定为N4),磺胺类药物具有一定亲水性,能够实现亲水亲酯平衡和阳离子交换。
