厂商论坛
省部重点实验室
第1楼2012/03/13
迪马科技的氨基酸 效果图官方的上面有 胱氨酸但是我们实验室检测样 不做胱氨酸 要做半管氨酸
第2楼2012/03/13
半胱氨酸的 检测方法 按照迪马官方的检测报告上的处理办法半胱氨酸的检测效果图【因为是到最后实验结束后才想起来要做一下半胱氨酸的检测结果,所以柱子已经用得分析效果不是很好,几百个样品已经检测过了】标准方程如下
happy爱米粒
第3楼2012/03/13
峰分离度和柱校都很棒,就是线性不太好,液相应该可以做到三个九的
第4楼2012/03/13
可是我的问题是用这种方法可以检测 半胱氨酸 (⊙_⊙)?会不会在处理的时候 半胱氨酸转变成胱氨酸 发生了氧化作用
第5楼2012/03/13
是否可以考虑预 处理时加入抗氧化剂保护一下?
第6楼2012/03/14
加入抗氧化剂 是不是又属于引入了新的杂杂质了( ⊙ o ⊙ )啊!
第7楼2012/03/14
这个问题 还是 邀请迪马的科技技术分析人员 快来分析分析吧苦恼中................
第8楼2012/03/14
这中杂质很好分离的,不会影响目标物
第9楼2012/03/14
迪马科技的 技术人员(⊙o⊙)?还不出来解答一下??
