翠湖园 2012/03/14
不管你的大气采样仪是否恒温恒流,标准状况下的采样体积与标准状况的绝对温度、标准状况的大气压力、采样时的绝对温度、采样时的温度、采样时的大气压力都是有关系的,要利用上述参数来进行计算才可以将采样体积换算成标准状况下采样体积。
天圆地方 2012/03/14
[quote]原文由 [b]158368168(158368168)[/b] 发表: [size=4]空气采样,我们用的恒温恒流大气采样仪,那是不是标准体积与温度和大气压力无关了? 因为标准体积要参与计算,就是不知道是否用了恒温恒流大气采样仪后,标准体积就只 与流量与时间有关,不与温度和大气压力有关,不用经过计算?一直困扰在这个问题上![/size][/quote] 不与环境温度有关,但与环境大气压力有关!都需要经过计算,温度将按照恒温温度带入,压力按照采样环境压力带入补偿公式
chounu 2012/03/14
我感觉恒温是为了保证采样效率,恒流时采样流量变化小,和采样体积换算成标准状态没什么关系
老兵 2012/03/20
所谓恒温并不是恒在0摄氏度,所谓恒流也并非一成不变,采样前后均应用皂膜流量计检查是否为恒流管的示值。若标示值与参考标准的实际流量两者误差超过5%,则需对采样流量进行修正,并按采样的环恒温温度、环境大气压力和采样时间计算为标况下的采样量。
名字长了容易引起注意 2012/04/20
标准体积与温度和大气压力并非是无关的。 环境大气压力、环境大气温度、流量计前压力、流量计前温度、采样流量等数据参数是互有关联的,现在的智能型恒温恒流大气采样仪器就是根据这些结果来计算某次采样的标干流量和标况体积的
