原子吸收雾化器的清洗方法
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天看到一篇好文章,发上来给大家分享一下!!!
    (1)雾化器严格的说是由两个器件组成;一个是在说明书中称为原子化器,俗称“喷嘴”的器件;另一个是撞击球器件;雾化器工作状态的好坏直接决定了样品的提升量及雾化效率,从而影响了灵敏度的高低。
    (2)原子化器(喷嘴)的原理与清洗:
    a) 喷嘴的构造基本是由一个聚四氟乙烯腔体和一根铂金管组成;铂金管安装在腔体正中央,它的出口与腔体出口形成两个同心圆,管子的内管流通样品溶液;管子外壁与腔体出口形成的环状缝隙流通空气(也称原子化气)。当原子化气供给时,在铂金管口形成一个很强的负压,于是溶液在外部大气压的作用下产生虹吸现象被强行提升到铂金管中并形成一股强大的水雾喷射出。水雾的强弱对雾化效率的影响比重很大,可以说是决定性的。
    b) 由于样品前处理及过滤不彻底,物理颗粒和试剂成分往往将铂金管腔堵塞,直接影响到样品的提升量减少甚至不吸样,此现象通过进样毛细管可以观察到。使用仪器附带的通丝即可解决。使用通丝时一定注意从入口一次性穿入清通,不能往返拉锯式清通,否则会将铂金口拉豁形成梅花状使水雾偏离轴心,降低雾化效率,这种故障发生率较高,是用户误操作所致。
    c) 另有一种隐性堵塞故障不易被发现;当发生堵塞后用通丝清通无效时,用户往往束手无策。其实质是空气中的油污将环状缝隙部分或全部堵塞,造成不能产生虹吸现象。判断方法是:将仪器条件的火焰方式改为“仅用空气”按下点火钮后(此时确保无火焰点燃)取出喷嘴,将毛细管插入水中观察水雾喷射有无或状态。解决方法是:将喷嘴移到水池边,用吸耳球吸满10%的硝酸并从喷嘴空气入口注入,反复几次后再用蒸馏水充分冲洗。
    (3)撞击球的原理与清洗:
    a) 从喷嘴射出的水雾打到球面上进一步形成更细的水雾以利提高雾化效率。
    影响雾化效率的原因有,一是撞击球破碎(不易被发现);二是球表面被样品污染或酸腐蚀导致不光洁使雾化效率下降。
    b) 取出撞击球 (取时要小心、注意钢卡不要弹到球颈处)放入烧杯中,用1:1的盐酸浸泡直至干净为止
  • 童话仙子
    第1楼2012/03/14
    日常维护中真正的清洗撞击球的不知有多少?估计清洗这个的不多
  • 夕阳
    第2楼2012/03/15
    感到这篇文章很眼熟啊!
  • monkey5
    第4楼2012/03/16
    这个一般一个月左右至少洗一次吧
  • 悠旸
    第5楼2012/03/16
    没有固定时间,根据样品和仪器情况清洗。
    monkey5(monkey5) 发表:这个一般一个月左右至少洗一次吧
  • ldgfive
    第6楼2012/03/16
    应助工程师
    我们一般是出了问题才清洗
  • holyvarian
    第7楼2012/03/19
    我们也是出了问题才洗,一个月洗一次太频繁了把,你们每天能检多少样啊?拆那个要小心啊,常在河边走哪能不湿鞋啊。而且水封哪儿,装不好可能引起爆炸的啊。
  • 悠旸
    第8楼2012/03/19
    是回火,不过现在大多数仪器都是相应水封传感器,缺水加足就是了。
    holyvarian(holyvarian) 发表:我们也是出了问题才洗,一个月洗一次太频繁了把,你们每天能检多少样啊?拆那个要小心啊,常在河边走哪能不湿鞋啊。而且水封哪儿,装不好可能引起爆炸的啊。
  • 桌子下面少个八
    第9楼2012/03/20
    看来我违规操作了,通丝时来回拉了两三次。
  • liangyan15520
    第10楼2012/12/04
    貌似有以前安平老师写过的内容。有点点眼熟。
