气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/03/15
是不是有前面的残留?或进样针问题?
learner1999
第2楼2012/03/15
什么物质的标准曲线?80-500ppb跨度够大了,怎会没差别?
bishuiyxj
第3楼2012/03/15
想问下浓度超标了会出现什么情况,峰行还好有可能峰形还好吗
蓝是那么的天
第4楼2012/03/15
有可能是因为浓度太小导致。如果仪器的灵敏度不够,在低浓度时即使浓度相差较大也可能面积相当。
第5楼2012/03/15
超标了的话,峰型相当差了,楼主的色谱峰纵坐标数值达到多少?
第6楼2012/03/15
楼主的不像,比之前标准曲线的峰面积增大100倍,应该不会浓度小啊
第7楼2012/03/15
峰面积达到10^9,总离子流图响应值为10^8
第8楼2012/03/15
稀释了一百倍做,峰面积依旧如此高,估计可能有残留,但残留一般在什么位置,衬管?进样垫?进样针or?
第9楼2012/03/15
确实很高,强度很大,表样间的差异不明显了,峰型很差吧?
第10楼2012/03/15
残留不可能这么强大。楼主继续稀释一下,分流比加大,进样量减小,看看怎么样
