厂商论坛
yycjk
第1楼2012/03/15
上面的视频,细心的观众肯定会发现:没有全旋起来吗。的确是这样。8个太重了,一般的混合是没有问题的。相当于用手摇的效果。但是,如果只要旋一两分钟,还是有办法的。请看这节:)[flash=480,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/20120315171629566_01_0_3.swf[/flash]嘿嘿,用手按下,增强功率,就全旋起来了。好像拍得不好,下次再来
happy爱米粒
第2楼2012/03/15
还要用手啊,如果多了可是按不过来呢
童话仙子
第3楼2012/03/15
这个也忒哪个了吧,用手慢慢平衡,转速还如此的低,看上去这个像离心管,呵呵,不过离心管都用离心机,用这个斡旋感到极度的不爽啊,能否拍个有水平的啊
第4楼2012/03/16
第一个视频8个50ml的照常运转啊。
第5楼2012/03/16
感觉仙子生活的云端那,嘿 嘿,这个转速已经不低了。用过就知道了
第6楼2012/03/16
呵呵,是不是样品少了就不好控制?
第7楼2012/03/16
[flash=480,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201202070958372902_01_0_3.swf[/flash]还是来有图有真象的吧,哈哈那个可是8个啊。50ml的离心管装30ml的茶水,约1000rmp就可以旋得很好了。
第8楼2012/03/16
我视频拍得有异议,没能表达出我的意思,我想表达的是:这个旋涡混合器可以一次处理多个样品,但处理多个样品时,不能全部达成很好的旋涡。对于混合,用手甩一甩就可以完成处理的样品,是可以用这个方法的。如果对样品的处理要求很高,最好还是一根一根处理,象上图演示的那样。
第9楼2012/03/16
原来如此,呵呵,可能功率还不够吧,感觉那个离心管托也不是很结实呢
第10楼2012/03/16
8个的哪个运转肉眼都能数出来圈数啊,这个速度还很高??
