各位,问个Waters2414(515pump)问题---共7个(初学,很幼稚的)
  • 请问我用THF作流动相。用是GPC
    1.正常压力应该在多少,此前在800-900psi但是,最近在1030psi
    2.purge时是否把柱子卸掉
    3.预柱如何清洗,超声波振荡要不要加硝酸?
    4.为什么装两根柱子
    5.如何衡量柱效
    6.一根是PLgel 3um MIXED-E柱子,另一根是Waters Styragel HR 4E THF
    7.8*300um column,请问如何知道是否坏掉,如何清洗
    7.把泵停掉,为什么还有30psi左右的压力?
  • zfr
    第1楼2006/04/13
    1.压力要看系统而定,一般经过一段时间的使用压力都会略有上升
    2.不需要,打开PURGE阀即可
    3.预柱是不能清洗的,如果发现不行可直接更换柱芯
    4.不太明白你所指的
    5.使用标准品进行测试
    6.测柱效,柱子不能清洗,有一些再生的方法,也都是死马当活马医,一般不推荐
    7.把压力校一下零点
  • miaoyan
    第2楼2006/04/14
    1.PL柱限压2000,Waters是500,串在一起没用过。
    2.purge时候不需要摘掉色谱柱
    3.预柱应该不能用硝酸清洗
    4.两个柱子可以增加线形范围合分子量范围
    5.测柱效可以看柱子的使用手册
    6.柱子好坏你测了柱效对比一下参数就知道了,峰形也看得出来
    7.那个是压力没有调零,怎么调可以问厂家的工程师
    知道的就这么多,见谅
