benny8254
第1楼2012/03/21
红外水分测定仪中红外线加热原理
当远红外线辐射到一个物体上时,可发生吸收、反射和透过。但是,不是所有的分子都能吸收远红外线的,只有对那些显示出电的极性分子才能起作用。水,有机物质和高分子物质具有强烈的吸收远红外线的性能。当这些物质吸收远红外线辐射能量并使其分子,原子固有的振动和转动的频率与远红外线辐射的频率相一致时,极容易发生分子、原子的共振或转动,导致运动大大加剧,所转换成的热能使内部升高温度,从而使得物质迅速得到软化或干燥。一般的加热方法是利用热的传导和对流,需要通过媒质传播,速度慢,能耗大,而远红外线加热是用热的辐射,中间无需媒质传播。同时,由于辐射能与发热体温度的4次方成正比,因此,不仅节约能源而且速度快、效率高。
此外,远红外线具有一定的穿透能力,由于被加热干燥的物质在一定深度的内部和表层分子同时吸收远红外辐射能,产生自发热效应,使溶剂或水分子蒸发,发热均匀,从而避免了由于热胀程度不同而产生的形变和质变,使物质外观、物理机械性能、牢度和色泽等保持完好。
红外线水分测定仪主要由红外辐射加热器和电子天平确定其精度和稳定性.(红外辐射加热器:钨丝真空管可辐射近红外线,碳化硅属长波长的远红外辐射加热器,石英玻璃和陶瓷红外加热器能辐射中红外线)红外线水分测定仪水分测定基准的公认标准测定法的「干燥减量法」极其类似的加热干燥、质量测定的红外线水分仪。公认标准测定法的「干燥减量法」也被称之为(105°C□5小时法)、(135°C□3小时法)等,通过在干燥机中放入样品进行长时间的加热干燥,来精确的测定干燥前与干燥之后的质量变化,以此计算出水分量。为此,需要测定人员对设备和技术非常精通。由于测定需要较长的时间,因此快速测定大量的样品比较困难。
所以,对于高准确度的针对多种多样的样品进行测定而言,除红外线水分计之外不作他想。虽然也有一些其他的电气以及光学的测定方法,但是,都属于限定测定对象的专用仪器。从通用性的角度而言,都远不及红外水分计。
适用范围:可以测定谷物、淀粉、面粉、干面、酿造品、海产品、鱼类加工品、食用肉类加工品、调料、点、心、乳制品、干燥食品、植物油等食品相关物品,药品、矿石砂、焦碳、玻璃原料、水泥、化学肥料、纸、纸浆、棉、各种纤维等的工业制品等。
benny8254
第2楼2012/03/21
一、卤素水分测定仪与红外水分测定仪不同的加热方式。
1、红外水分仪多采用红外线的加热方式,其加热源为红外线加热灯。红外线加热灯为球面体,加热过程中有聚光点,测出来的样品中会有颜色改观,但不影响最终的测试结果。
2、卤素水分仪采用的是卤素加热方式,其加热源为卤素加热灯。因卤素加热灯为特质环形,所以在加热测试样品过程中,使样品受热面均匀,测出来的样品无任何变化,稳定性更好。
二、卤素水份仪和红外水份仪对比优势如下。
1、卤素灯的使用寿命长、热量值大。
2、卤素灯采用环形加热管,使样品加热更均匀。
MS-100型台式卤素水分仪(效果好)
1.称重范围110克
2.水分测量范围0~100%
3.水分分辨率0.01%
4.加热灯干燥可调温度 室温—200℃
5.水份和干重含量%,水份含量%,湿度%
6.尺寸330*200*200mm
7.220V交流电
