NECC
第3楼2012/03/22
广州市遇知环保设备有限公司
Cu/TCu-2 总铜在线分析仪
技术参数:
项目 规格
测量方法 双环己酮草酰二腙分光光度法
测试量程 0-2mg/L
检测下线 0.0001mg/L
分辨率 0.0001mg/L
准确度 <5%
重复性 <5%
工作温度: 5℃-40℃
测试间隔 连续,1,2,3……24小时,也可通过串口触发
校正间隔 按选定间隔自动进行(持续时间60分钟)
清洗间隔 清洗间隔 按选定间隔自动进行(持续时间10分钟)
通信接口 RS485/RS232/USB数字接口,
模拟量输出 2路4~20mA,最大负荷500欧姆
模拟量输入 4路4~20mA(兼容0-5V输入)
继电器输出 4路,可灵活配置
NECC
第5楼2012/03/22
德国西珂曼
8891 TCu总铜在线分析仪
技术参数:
项目 规格
测量原理 高温酸化+UV消解,浴铜灵(C26H18N2Na2O6S2)比色法
比色计 480nm
测量间隔 可编程5/10/15/30/60分钟
测量时间 约20分钟
测量范围 0-1ppm
精确度 2%
重现性 2%
信号输出 标准4-20mA模拟输出,最大负载400Ω或0-5V,RS485或RS232可选
报警 1路高限报警,1路校正
样品和废液的输送 无压;样品温度:10-30℃
药剂更换 4-5周,根据运行的温度
环境温度 5-40℃
药剂 R1:硫酸、过硫酸钾;R2:盐酸羟胺;R3柠:檬酸钠;R4:浴铜灵
每次测量消耗药剂量 R1:0.275ml;R2:0.165ml;R3:0.44ml;R3:1.1ml
防护等 IP55
电源 分析仪:12VDC;消解器:24VAC
重量 33kg(不包含药剂)
尺寸 800×620×300mm(H×W×D)
已通过认证 国际:CE、ISO9001:2000;
控制软件 可选:原装SYCAMIN软件或WZ8.4远程中文界面控制软件
NECC
第6楼2012/03/22
意大利SYSTEA
MAC C TCu 总铜在线分析仪
技术参数:
项目 规格
测量原理 比色法:高温酸化&UV消解,盐酸羟铵和C26H18N2Na2O6S2反应
比色计 480nm
测量间隔 可编程5/10/15/30/60/分钟
测量时间 约20分钟
测量范围 0-1ppm
精确度 2%
重现性 2%
信号输出 标准4—20mA模拟输出,最大负载400欧姆或0—5V,
其它RS485或RS232可选
报警 1路高限报警,1路校正
样品和废液的传递 无压;样品温度:10-30℃
药剂更换 4—5周根据运行温度
环境温度 5—40℃
防护等级 IP55
重量 33kg(不包括药剂)
尺寸 800×620×300mm(h×w×d)
硬件 PC工业标准,集成键盘,RS232选件
已通过认证 国际CE、ISO9001;中国CPA
控制软件 可选:原装SYSTEA软件或KLD远程中文界面控制软件
NECC
第8楼2012/03/22
比利时 AppliTek
VPA重金属在线分析仪
技术参数:
项目 规格
重金属 Ag, As, Bi, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, TI
测量范围 0.1µg/L-10g/L (取决于应用和背景!)
注:测量范围根据用户的技术要求进行调整,工厂出厂前设定好
分辨率 0.01 µg/L
精度 10% at 10 µg/L
应用场合 饮用水、海水、河流、采矿、污水和中水
反应时间 10-15分钟(取决于浓度范围)
样品条件 压力:大气压力
流速:10 – 30 ml/min
温度:取决于应用
最大采样点: 最多4路采样单元,每个单元2个流路,每个流路1个参数
试剂要求 温度: 20 - 25°C (± 3°C)
硬件 流路系统: 微电脑控制蠕动泵正/反转模式
流路槽: 包含3个电极(测量、工作和参比)
电极 工作电极: 取决于应用(如碳、金、铂金和银)
参比电极: Ag/AgCl,合适的电解液(饱和KCl)
辅助电极: 铂金丝
连接 样品进/出口: 1/4” O.D.
试剂: 1/8” O.D.
排放: 3/8” O.D
仪表风: 1/4” O.D.
内置PC 类型:一体化128Mb存储卡
记录:1000组带时间/日期的测量结果
屏幕: 5.7”彩色触摸屏,IP65
USB接口: 用于数据下载
以太网接口: 通过LAN接口和其他PC通讯
通讯输出 标准:以太网,选配:RS232、Modbus
报警 故障报警
模拟输出 4-20mA,最大负载500欧姆
环境条件 相对湿度: 5 – 95%非冷凝
温度: 15 – 35 °C (± 4°C)
外壳 IP55
尺寸 600 mmx 465 mm x 1000 mm
重量 65 kg
安装 壁挂式
电源 220/240 VAC, 50/60 H
试剂 试剂A:5L;试剂B:5L;标准液:1L
认证 CE
NECC
第9楼2012/03/22
美国哈希
APA6000铜离子在线分析仪
技术参数:
项目 规格
测量重金属 Ag,As,Bi,Cd,Cr,Cu,Fe,Hg,Mn,Ni,Pb,Sb,Se,Sn,Ti
量程范围 低量程:0.05-2.0mg/L;高量程:1.0-10.0mg/L
准确性 低量程:±3%或±0.03 mg/L,取较大者
高量程:±5%或±0.05 mg/L,取较大者
分辨率 0.001ppm
重现性 读数的±3%或者<±0.03mg/L,取较大者
测量周期 平均4分钟
屏幕显示 以Cu2+显示数据,以数字或图形格式
样品流速 20~1000mL/min
样品温度 5-50℃,95%相对湿度,无冷凝
入口压力 0.17-6.9bar
校准周期 用户可选:每天两次到一周一次;校正的过程需要约35分钟
样品温度 5-50℃
报警输出 两个SPDT
模拟输出 两路4-20mA输出
电源要求 95-240Vac,50/60Hz
防护等级 NEMA
安装方式 可采用面板式、台式和挂墙式安装(配有螺丝)
