happy爱米粒 2012/03/29
[b][size=4]用这个Sepax Nanofilm SEC-150色谱柱[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09510.gif[/img] Sepax Nanofilm SEC创新系列的尺寸排阻色谱柱的填料是以刚性的高纯度球型硅胶为基质,利用独特的表面修饰技术在表面通过共价化学键合致密而均一的亲水性聚合物而成,聚合物的厚度为3-4纳米,保证对分离具有最高的分离度和最大的回收率。使用pH范围是2-8.5,可使用与水完全互溶的乙腈、甲醇、乙醇、或丙酮等有机溶剂作流动相。适用于分析分离蛋白质(尤其是高pI值)与多肽类样品以及其它天然与合成大分子化合物。 Sepax Nanofilm SEC柱用独特的匀浆技术填装,达到均一、稳定的填充密度,从而获得最高的柱效。[/size][/b]
happy爱米粒
第6楼2012/03/29
wubin102628
第7楼2012/03/31
请问有应用文献吗?
dahua1981
第8楼2012/03/31
聚丙烯酸的凝胶渗透色谱分离及相对分子质量测定杜小弟 张安富 雷家珩 巫辉
【摘要】:采用Sepax Nanofilm SEC-150色谱柱和自制窄分布聚丙烯酸标样,考察了不同无机盐及其离子强度、酸度等对不同相对分子质量的聚丙烯酸分离效果的影响。在此基础上确定了凝胶渗透色谱分离聚丙烯酸的最佳条件:以磷酸盐缓冲液(离子强度0.10 mol/L,pH=6.9)为流动相,流速1.0 mL/min,柱温25℃,试样的质量浓度为0.5~2.0 g/L,进样量50μL。在优化实验条件下,可按分子大小实现对聚丙烯酸的分离。通过渐近校正法对自制聚丙烯酸标样的峰值相对分子质量定值,并对待测聚丙烯酸样品的相对分子质量及其分布进行测定。
