拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2012/03/27
建什么模?标准样品谱图库吗?还是模拟分子结构计算拉曼光谱。
cb40
第2楼2012/03/28
是在线监控定量分析 单晶硅方面的
第3楼2012/03/28
那就是根据朗伯比尔定律建定量分析的模吧?除了单晶硅,还有别的成分吗?例如微晶或者非晶,然后看这些成分的比例?
第4楼2012/03/28
给您留言了
shengsh
第5楼2012/03/28
先测标样,建立标准曲线
第6楼2012/03/31
具体的步骤有木有
bohemia2012
第7楼2012/04/05
最好有内标物质,然后才能做半定量分析吧~
网蛋蛋
第8楼2013/01/23
可以详细点吗。。。以前没接触过,真心不明白
oxfocean
第9楼2014/07/28
楼主,您的问题不清楚呀。
