水质检测
老兵
第3楼2012/03/27
楼主的问题能不能表达得更清楚些。标定什么?关于COD的空白,受实验用水的影响很大,最好是使用不含有机物和还原性物质的纯水。不回流空白与回流空白的差值越大,意味着实验用水的空白越高,由此差值计算出来的检出限应低于10mg/L。
chemistryren
第4楼2012/03/28
0.25浓度的差0.3毫升左右.
hys9009
第5楼2012/03/28
我没表达清楚,不好意思。我当天的空白滴定数为22.10ml,标定却是22.20ml。同事的空白22.00ml,标定22.20ml。
Insm_843c7749
第6楼2022/05/25
COD低浓度测定,空白滴定量受纯水影响太大了,标定和空白值COD值相差8~10mg/L,比较正常;(标定体积-空白体积)*800*硫酸亚铁铵浓度≈8~10mg/L
