气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/03/27
0.93kv不算啥,等到后面会越来越高的。清洗离子源并妥当的装好后,抽1天真空,是什么样就什么样了,不要太介意这种事情,耗材早晚要换的……
砂锅粥
第2楼2012/03/27
岛津的一般超过1.5KV就要考虑清洗离子源了。请问楼主的仪器用了多久了,有没有洗过离子源?
liangjianneng
第3楼2012/03/27
洗过了,也检漏了,晚上调谐了一次0.92,还是降不下来,因为之前还是0.8,突然升到0.98,这检测器老化会不会太突然了。
第4楼2012/03/28
我之前检测器电压基本都是0.85KV以下,有此做了几个比较脏的东西之后下次自动调谐,发现检测器电压升到0.92KV左右了。但是后来换了一个灯丝之后发现只有0.86KV左右,楼主纠结电压问题不妨试试换另外一个灯丝试试。其实0.92KV不算高,仪器用久了检测器电压升高是正常的。
雾非雾
第5楼2012/03/28
如果清洗离子源的效果仍不明显,要考虑更换ETP电子倍增器了。
安平
第6楼2012/03/29
这个电压应该算不上很高。
descender
第7楼2012/03/29
正常电压
learner1999
第8楼2012/03/29
请教:单是调谐看电压的话,与柱子、衬管的关系就不大了吧?
jiangwibo
第9楼2012/03/29
真空状态可以的话,你做样看下,如果不影响你做样,就是正常了。一般机子用久了电压升上去很正常的,洗洗更健康,呵呵
第10楼2012/03/29
关系不大,调谐主要反映的是质谱的状态。
