微雨燕双飞
第8楼2012/04/05
是的,二者都是反相的保留机理,主要针对中等极性到弱极性化合物的保留
区别如下:
ProElut PLS :为了扩大固相萃取技术的应用领域并改善萃取效果,含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚吸附剂(简称PLS)被开发出来。该吸附剂兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。 与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS具备以下特性:
真正的通用性:
对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
更高的稳定性:
具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
更宽的pH 值适用范围:
PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
更高的吸附容量:
可保留更多的目标物,有效地防止了“穿透现象” 的发生,提高了重现性;
不存在次级相互作用:
硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
