厂商论坛
xiongbb
第1楼2012/04/05
分析的柱子和制备柱填料一样么?用的流动相比例呢?
valentinayuan
第2楼2012/04/06
如果是蛋白样品的话紫外检测器肯定没问题,因为蛋白分子中有芳香族氨基酸在280nm处有特征吸收,会不会是上样量太小导致
belindayy
第3楼2012/04/06
可以考虑几个方面:上样量;是不是特征吸收,波长是否合适;用什么溶剂,是不是溶剂有吸收
lixuesw
第4楼2012/04/06
用的柱子是一样的 流动相是缓冲盐、乙腈
第5楼2012/04/06
有这种可能,但是可以用单独的紫外检测器检测出蛋白的存在,可是在制备仪器上没有峰
第6楼2012/04/06
上样量小,但是是特征吸收,波长合适的280,用的溶剂也合适,在色谱和紫外检测下都能检测出来
第7楼2012/04/09
估计就是上样量小的原因了
