ICP光谱
悠旸
第1楼2012/04/09
循环水的工作正常吗?如正常可能是水流传感器问题或者管路中有堵塞。
小鬼当家
第2楼2012/04/09
可能是循环水控制阀出了问题,请工程师上门维修吧,我们也遇到过这个问题
秋月芙蓉
第3楼2012/04/09
上面二位说的都有道理先确认下循环水机的实际温度
砂锅粥
第4楼2012/04/09
只碰过“循环水不流动”而熄火的。那是因为忘记开冷却水了。不知道楼主的情况怎么样。最好先自己检查检查冷却水水位,压力等。
doraemon
第5楼2012/04/10
如果水压力不足,应该连等离子都点不亮啊?!难道PE的设计是点着等离子体再去检查水压?!从LZ的描述来看,应该是水循环无冷却效果,导致系统监测到水温上升,无法再冷却线圈,从而熄火报错,再次点燃时系统仍发现水温不正常,紧接着仍熄火报错。检查循环水是没错的,但是要检查其制冷部分。
第6楼2012/04/10
PE7000不开冷却水都能点火,不过点着后马上熄灭。
popo
第7楼2012/04/10
上面正解,点火的之后如果没有冷却水马上熄灭。楼主可以检查一下是不是你的冷却水管堵塞了啊
第8楼2012/04/10
原来如此,看来不能拿Agilent的思路来解决PE的
第9楼2012/04/10
呵呵,每个厂家的仪器都有不同的地方。像PE7000的检测器温度一般只有零下几度,而不是零下几十度。
生于八零年代
第10楼2012/04/15
循环水机的问题吧!
