水质检测
lingxiao1026
第1楼2012/04/11
你们用的纳氏试剂比色法?直接显色和蒸馏后显色哪个浓度大呢?
今明后
第2楼2012/04/11
从楼主描述看,可能是蒸馏后变低了吧!既然有很重的氨味,楼主蒸馏时取样不要太多,以免在蒸馏中损失了。
燕
第3楼2012/04/11
是采用纳氏试剂比色法分析的,结果是蒸馏后的数据较低。
第4楼2012/04/11
我在蒸馏前已经稀释过了,照理不应该啊在想是不是氨氮没有蒸出赖来?还有在利用带真空的情况下蒸馏处理水样后,在采用直接分析后发现蒸馏后出水浓度只有残液的10%,所以怀疑是不是氨氮没有蒸出来。
第5楼2012/04/11
要考虑蒸馏的问题,多找找原因应该不难解决。
第6楼2012/04/11
问题就是搞不清蒸馏哪里有不对的地方啊
谁折腾
第7楼2012/04/11
楼主说的残液加显色剂后有没有颜色反应?有没有对比直接比色、蒸馏后出水、残液三种样品显色后的颜色深浅?
老兵
第8楼2012/04/11
如果水样有色度或浑浊的话,应该以蒸馏法为准,原《水和废水分析方法第三版》的蒸馏方法有问题,应采用HJ 535-2009。
水源守护者
第9楼2012/04/12
不蒸馏比色可能受色度浊度干扰比较大
easyqin001
第10楼2012/09/26
蒸馏法的数据可取。纳氏试剂比色法对于一些水样本来就不适合
