气相色谱(GC)
yu313
第1楼2012/04/11
应该是不同组分之间配成不同的浓度,因为不同的物质的响应值不一样,你要是配成同意浓度的,那响应值高低之间有可能差的特别大,那就影响峰形,会造成拖尾,影响分析,可以根据不同的相应强度,配置不同的浓度。这样标准图谱就很整齐。
